冷卻 (FEM) 求解器參數
此對話方塊用於指定是使用「傳導求解器」,還是執行「每個迭代的流動分析」。「傳導」求解器將更快些,但是「流」求解器可能提供更準確的模擬。
若要存取此對話方塊,請確定您已在零件上執行 3D 網格產生器,已選取包含「冷卻 (FEM)」的分析順序,且已從「製程設定」的「模具溫度選項」下拉功能表中選取其中一個「暫態」分析選項。然後按一下「冷卻 (FEM) 求解器參數」按鈕。對話方塊中的變數將會根據您在「製程設定精靈」中選取的「模具溫度選項」而發生變更。
選取要執行的求解器之後,您可以指定以下求解器參數:
對話方塊性質 註釋 預設值
暫態/週期平均,零件熱通量計算 選取要用於計算熱通量的求解器。傳導求解器更快些,但流求解器可提供更準確的結果。 傳導
零件熱通量時間步長數 此參數適用於零件中的溫度。指定在「射出、保壓和冷卻時間」(在「製程設定精靈」中指定) 內,您想要傳導求解器確定零件溫度的頻率。 僅適用於傳導求解器
模具溫度收斂公差 輸入指定限制之間的值。收斂公差適用於從一個迭代到下一個迭代的模具溫度變更。公差越低,結果就越準確,但分析時間就越長。 0.1000
最大模具溫度週期數 選取您想要分析執行的最大模具溫度迭代數。如果結果在達到此最大值之前未收斂,您將會收到一則錯誤訊息。 50
平行執行緒數 選取其中一個下拉選項,來規劃平行計算。如此會提高求解速度,特別是對於大型模型而言。 自動
在自動冷卻時間計算中包括流道 指定在計算自動冷卻時間時包括流道系統。 未選取
較小損耗
有 4 個選項:3 個選項是使用較小損耗,1 個選項是忽略它們。較小損耗是幾何圖形的變化或對通道系統加入元件所造成。較小損耗會發生在入口和出口的轉換、膨脹點和收縮點、折彎和彎頭、T 接頭、閥、管接頭與配件。這些都會導致平滑的流體流動中斷,由於流分開和混合而產生能量的較小損耗。
計算較小損耗
如果您無法存取與幾何圖形變更有關的資料,或與冷卻系統中使用的加入元件有關的資料,則軟體可以根據您提供的幾何圖形資訊,計算一般較小損耗。
使用指定的較小損耗
如果您有資料,請選擇此選項並在適當的模型元素上輸入損失係數 K 係數資訊。此選項可提供最準確的模擬。
計算較小損耗 (除非另有指定)
當您知道某個特定元件會造成明顯的較小損耗而您想要取得這個結果,但是您傾向讓軟體為您計算系統的其餘部分,請使用此選項。
忽略較小損耗
如果您對迴路幾何圖形與加入元件對系統壓力損失的影響沒有興趣,請選取此選項。
計算較小損耗
摩擦公式
所有這些選項都是用來求解達西威斯巴哈 (Darcy Weisbach) 摩擦係數 f。除非您特別偏好某個特定近似法,否則請使用預設設定。
選項包括:
  • SwarmeeJain - 此為預設選項,是 Colebrook-White 方程式偏好的近似法。
  • Colebrook White - 此方程式的本質是隱性的,必須反覆進行求解。
  • Haaland
  • Serghides
  • Altshul
  • Evangelides
Swamee-Jain
模擬重力效果 選取此選項以在模擬中包含重力。這會考慮入口節點和出口節點的高度,並計算重力如何影響冷卻劑流速。 未選取
編輯重力方向 當您選取「模擬重力效果」時,會啟用此按鈕。按一下此按鈕可開啟「重力方向」對話方塊。
隨形冷卻求解器 選取要用於隨形冷卻的求解器。
FEM 求解器
要用於隨形冷卻的 Autodesk CFD 求解器。
立體像素求解器
可能比 FEM 求解器執行更快的替用 CFD 求解器。
FEM 求解器
