「製程設定精靈」(可透過按一下
() 來存取) 的此頁面用來指定「澆口位置」分析所使用的澆口位置演算法與相關製程設定。
| 對話方塊元素 | 說明 |
| 射出成型機 | 選取及編輯用來在分析期間模擬您的成型機的射出成型機。您可以規劃射出裝置、液壓裝置與鎖模裝置。
按一下「選取」可從資料庫中選取成型機。按一下「編輯」可對所選成型機進行任何變更。 |
| 模具表面溫度 |
塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。模具的溫度會影響塑膠的冷卻率。如果此為輸入方塊,請輸入所需的模具溫度。模具溫度不能高於頂出溫度。 |
| 熔膠溫度 | 熔解的塑膠或熔膠的溫度,此時其開始流入至母模仁。
如果模型具有流道系統,則熔膠溫度指熔膠進入流道系統時的溫度。如果模型沒有流道系統,則熔膠溫度為熔膠離開澆口時的溫度。熔膠溫度不能低於轉換溫度。 如果此為輸入方塊,請輸入所需的熔膠溫度。 |
| 澆口定位器演算法 |
可以選取「澆口位置」分析用來尋找最佳澆口位置的演算法。 |
| 澆口區域定位器 |
澆口定位器演算法群組
可在分析第一個澆口已有最佳澆口位置的區域時,使用零件幾何圖形、流動阻力、厚度及成型可行性。您可在後續分析中透過使流動平衡來找到其他最佳澆口位置,以便同時充填已從每個澆口充填的區域。 |
| 進階澆口定位器 |
澆口定位器演算法群組
可在確定澆口最佳區域時,最大程度地減小流動阻力 (壓力)。您可以使用此演算法來為一個分析放置多個澆口。 |
| 澆口數 |
澆口定位器演算法群組
可讓您指定「澆口位置」分析將放置在新模型複本上的澆口數,進而使用「進階澆口定位器」演算法來最大程度減小流動阻力。您必須在「製程設定精靈」的「澆口位置設定」頁上,選取「進階澆口定位器」做為「澆口定位器演算法」。然後,在文字方塊中輸入您需要的澆口數 (從 1 到 10)。若要檢視「澆注適合度」結果,您必須僅輸入 1 個澆口。 |
| 進階選項... | 顯示分析的進階選項。 |
