「製程設定精靈」(可透過按一下
() 來存取) 的此頁面用來為選取的分析順序指定充填與保壓階段模擬相關製程設定。
| 工具集 | 說明 |
| 模具表面溫度 | 塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。
註:
| 熔膠溫度 | 熔解的塑膠或熔膠的溫度,此時其開始流入至母模仁。
註:
| 延遲計時器 (僅限多料管熱塑射出成型) | 延遲主料管的射出起始。預設會設定「無延遲」。
| 充填控制 |
指定控制分析的充填階段所依據的方法。 選取在充填階段控制聚合物射出的方法。
註: 如果您選取「螺桿速度曲線」,則必須選取曲線變數,然後輸入曲線。
速度/壓力切換
(其他選項可用於微細發泡成型製程) |
成型機從速度控制切換到壓力控制的標準。
在下拉清單中選取所需的切換方法,然後指定切換點。
註: 在典型成型機上,標準設定為已充填 99% 的體積。如果切換發生時間較早,請尋找短射,或檢查設定速度/壓力切換點時是否已考慮到材料壓縮性的問題。
| 保壓/保持控制 |
指定控制成型製程的壓力階段所依據的方法。 選取所需控制方法,按一下「編輯曲線」,然後輸入壓力曲線。 重要: 針對射出壓縮分析,「保壓/保持控制」控制射出裝置,而不是壓縮裝置。
| 冷卻時間 |
指定冷卻時間,或者於充填與保壓分析期間自動計算它。 在「充填與保壓」分析期間,可以指定或自動計算冷卻時間。如果已知所需冷卻時間,請在此輸入它。
| 進階選項... | 進階選項包括定義製程設定、求解器參數、模具/成型材料、成型機功能。 |
| 殘留應力分析 | 對 3D 零件啟用母模仁內的殘留應力計算。這些應力可用於計算收縮、翹曲和翹曲後的殘留應力。 |
| 對於纖維材料的情況進行纖維配向分析 (僅限熱塑材料) | 如果材料含有纖維,則啟用「纖維配向」分析。 |
| 如果材料資料包括光學性質,則執行雙折射分析 (僅限熱塑材料) | 如果材料具有光學性質,會產生應力光學雙折射結果。
雙折射計算會為分析增加額外時間。如果您不需要雙折射結果,請將此選項保持為關閉。
註: 您也必須在「翹曲」製程設定中啟用主應力輸出結果。
| 結晶分析 (需要材料資料) (僅限熱塑材料) | 當材料為半結晶且材料資料包括結晶形態參數時,啟用「結晶」分析。 |
| 熔膠初始轉換 (僅限熱固性材料) | 指定轉換 (固化) 的等級。輸入一個介於 -1 和 1 之間的值,其中:
| 固化時間 (僅限熱固性材料) | 熱固性材料從加熱變為充分交聯,以形成固體並凝固所花費的時間。 |
