「壁滑動參數」對話方塊
「壁滑動參數」對話方塊可讓您輸入材料的特定資訊,以提高解的準確度。
若要存取此對話方塊,請確保您有 3D 模型,並確保您已選取包括「充填」的分析順序。
  1. 請按一下 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」)。
  2. 請在「製程設定精靈」對話方塊中,按一下「下一步」 (如有必要),直到您找到「進階選項」按鈕。
  3. 按一下「進階選項」。
  4. 按一下與「求解器參數」關聯的「編輯」
  5. 請確保將「模擬壁滑動」設定為「是」,然後按一下「編輯壁滑動參數」
對話方塊元素 說明
臨界剪應力 ()
一旦超過就可能發生滑動的臨界剪應力,可用於定義滑動情況下的曲面面積。臨界剪應力值越高,滑動情況下的面積就越小。此參數與材料相關,但會受到模具表面加工,以及聚合物是否加入抗滑劑或阻滑劑的影響。臨界剪應力值會因不同的應用而有所不同,但其範圍通常是 0.001- 2 MPa。預設會使用 0.1 MPa。
滑動指數 (m)
滑動指數也與材料相關,其範圍通常介於 0.1-2.5。預設值為 1,表示滑動速度與剪應力之間的線性關係。值小於一 (1) 會降低此關係,值大於一 (1) 會增強此關係。
例如,滑動參數的一組預設值產生滑動速度 1 mm/sec (1.0e-08 * 100000^1 = 0.001 m/sec = 1 mm/sec)。
在相同的剪應力值和滑動係數下,當滑動指數設定為 2 (1.0e-08 * 100000^2 = 100 m/sec = 100,000 mm/sec) 時,滑動速度會增加為 100,000 mm/sec。
當滑動指數增加超過一 (1) 時,滑動係數通常會減少。
滑動係數 (a)
滑動係數與滑動指數之間有很強的關聯,通常會在流變測試之後擬合在一起。滑動係數會以線性方式來調整滑動速度。滑動係數值的範圍通常介於 10-16 和 1 之間,並會隨滑動指數和剪應力值而有所不同。預設值為 10-08
溫度相依性 (b)
不建議使用溫度相依性,因為沒有可靠的資料可用。
壓力相依性 (c)
不建議使用壓力相依性,因為沒有可靠的資料可用。
