「製程設定精靈 - 第一次射出設定」對話方塊
製程設定精靈」的此頁面用於為「共射出成型」或「熱塑雙組份射出成型」製程分析指定下列設定:
必要條件
分析技術:中間平面 中間平面網格
成型製程:共射出成型或熱塑雙組份射出
分析順序:包括充填充填與保壓
對話方塊位置
按一下 製程設定 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」)。
所有求解器參數都有適合大多數分析的預設值。
註: 下面所列的某些項目可能無法在目前對話方塊上使用。這取決於選取的網格類型、成型製程與分析順序。
一般設定
對話方塊元素 說明
模具表面溫度 塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的模具溫度。
註:
  • 模具的溫度會影響塑膠的冷卻率。
  • 模具溫度不能高於頂出溫度。
熔膠溫度 熔解的塑膠或熔膠的溫度,此時其開始流入至母模仁。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的熔膠溫度。
註:
  • 如果模型具有流道系統,則熔膠溫度指熔膠進入流道系統時的溫度。
  • 如果模型沒有流道系統,則熔膠溫度為熔膠離開澆口時的溫度。
  • 熔膠溫度不能低於轉換溫度。
充填控制 指定控制分析的充填階段所依據的方法。選取在充填階段控制聚合物射出的方法。
相對/絕對/舊式螺桿速度曲線
指定控制螺桿速度曲線的兩個變數。
從下拉清單中選取螺桿速度控制方法。
註: 如果您選取「螺桿速度曲線」,則必須選取曲線變數,然後輸入曲線。
射出時間
指定完全充填零件所花費的時間。
流速
指定射出至模具母模仁時,聚合物的恆定流速。
速度/壓力切換 成型機將從速度控制切換到壓力控制的條件。在下拉清單中選取所需的切換方法,然後指定切換點。
註: 在典型成型機上,標準設定將會是已充填 99% 的體積。如果切換發生時間較早,請尋找短射,或檢查設定速度/壓力切換點時是否已考慮到材料壓縮性的問題。
依充填的體積百分比/螺桿位置/射壓/液壓/鎖模力/射出時間
指定應從速度控制切換到壓力控制時的參數值。
依壓力控制點
選取母模仁內的壓力控制點。一旦代表壓力控制點的節點處達到指定壓力,程式將從速度控制變為壓力控制,而且會套用壓力曲線。
輸入節點編號與壓力,可指定壓力控制點。
依先至者
按一下「編輯切換設定」選取要監控的要件。速度/壓力切換將在滿足其中一個指定條件之後立即發生。
保壓/保持控制 指定控制成型製程的壓力階段所依據的方法。例如,保壓壓力與時間以射壓與時間的函數控制成型週期的保壓階段。
選取所需的控制方法,按一下「編輯曲線」,然後輸入壓力曲線。
冷卻時間 指定成型製程的冷卻階段。
指定的
輸入所需的冷卻時間。
自動
按一下「編輯目標頂出要件」,然後輸入所需的頂出要件。預設值是以材料建議的模具表面溫度與頂出溫度,以及指定的頂出溫度下的最低零件凝固百分比為基礎
切換至其他控制器,依 (僅限共射出) 定義在切換至第二個控制器之前,依第一個材料充填的最大體積百分比。
進階選項 顯示分析的進階選項。從此對話方塊可以指定如製程控制器設定等參數。
對於纖維材料的情況進行纖維配向分析 如果材料含有纖維,則啟用「纖維配向」分析。
纖維求解器參數 啟用纖維配向分析後,按一下此按鈕可顯示「纖維求解器參數」對話方塊。
