「製程設定精靈」對話方塊 -「RIM-MIB 設定」
製程設定精靈」(可透過按一下 製程設定 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」) 來存取) 的此頁面用來為選取的分析順序指定多射出料管反應式成型相關製程設定。
註: 下面所列的某些項目可能無法在目前對話方塊上使用。這取決於選取的網格類型、成型製程與分析順序。
對話方塊元素 說明
模具表面溫度 塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的模具溫度。
註:
  • 模具的溫度會影響塑膠的冷卻率。
  • 模具溫度不能高於頂出溫度。
熔膠溫度 熔解的塑膠或熔膠的溫度,此時其開始流入至母模仁。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的熔膠溫度。
註:
  • 如果模型具有流道系統,則熔膠溫度指熔膠進入流道系統時的溫度。
  • 如果模型沒有流道系統,則熔膠溫度為熔膠離開澆口時的溫度。
  • 熔膠溫度不能低於轉換溫度。
標稱射出時間 輸入您要用於製程射出裝置的射出時間。
實際預測的射出時間將會受到在「精靈」下一頁上指定的射出曲線設定,以及預測充填陣列的影響。
熔膠初始轉換 輸入介於 -1 與 1 之間的值來指定射出位置的初始轉換 (固化) 等級。
固化時間 熱固性材料從加熱變為充分交聯,以形成固體並凝固所花費的時間。
機器壓力限制 可在射出成型機上使用的最大允許液壓。
您可以設定「最大機器射壓」或「具有轉換比的最大液壓」。
指定射出成型機的最大壓力限制。
增強比 螺桿前端材料壓力與射出成型機活塞中油壓的比率。
您可以在機器手冊中找到此比率。典型比率為 10,該比率的範圍介於 7 至 15 之間。
輸入所需的增強比。
註: 您可以使用活塞面積除以螺桿面積,來計算材料/液壓比。
預處理分析 指定是否應執行預處理分析。
預處理資料用於計算熔膠溫度。
如果您選擇執行預處理分析,請按一下「編輯資料...」來指定預處理資料。
