「製程設定精靈」(可透過按一下
() 來存取) 的此頁面用來為「快速充填」分析指定模擬相關製程設定。
若要存取此對話方塊,請確定您已將成型製程設定為「熱塑型射出成型製程」,並將分析順序設定為「快速充填」,然後按一下。
註: 依據「填充與保壓」製程,僅充填製程通常包含三種控制方法,分別是:充填控制、速度/壓力切換與保壓/保持控制。在速度階段結束時,根據充填控制與速度/壓力切換設定,零件只會部分充填。剩餘的部分會透過施加保壓壓力來充填,該壓力使用保壓/保持控制來設定。這就是為什麼僅充填分析需要保壓壓力控制的原因。
註: 下面所列的某些項目可能無法在目前對話方塊上使用。這取決於選取的網格類型、成型製程與分析順序。
| 對話方塊元素
說明
模具表面溫度
塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的模具溫度。
註:
- 模具的溫度會影響塑膠的冷卻率。
- 模具溫度不能高於頂出溫度。
熔膠溫度
熔解的塑膠或熔膠的溫度,此時其開始流入至母模仁。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的熔膠溫度。
註:
- 如果模型具有流道系統,則熔膠溫度指熔膠進入流道系統時的溫度。如果模型沒有流道系統,則熔膠溫度為熔膠離開澆口時的溫度。
- 熔膠溫度不能低於轉換溫度。
最大機器鎖模力
輸入在澆口位置分析中允許使用的最大鎖模力。
它應該是您的射出成型機的最大鎖模力。
機器壓力限制
指定可在射出成型機上使用的最大允許液壓。
您可以設定「最大機器射壓」或「具有轉換比的最大液壓」。
- [最大機器射壓],於
- 輸入在澆口位置分析中允許使用的最大射壓。
它應該是您的射出成型機的最大射壓。
- [最大機器液壓],於
- 輸入在澆口位置分析中允許使用的最大液壓。
這應該是您射出成型機的最大液壓。
充填控制
指定控制分析的充填階段所依據的方法。
您可以依據射出時間、流速或使用螺桿速度曲線,來自動控制充填階段。
選取在充填階段控制聚合物射出的方法。
註: 如果您選取「螺桿速度曲線」,則必須選取曲線變數,然後輸入曲線。
- [相對/絕對/舊式螺桿速度曲線],依
- 指定控制螺桿速度曲線的兩個變數。從下拉清單中選取螺桿速度控制方法。
按一下「編輯曲線」,然後輸入螺桿速度曲線。
- [射出時間]
- 指定完全充填零件所花費的時間。
- [流速],於
- 指定射出至模具母模仁時的聚合物流速。
速度/壓力切換
成型機將從速度控制切換到壓力控制的條件。
在下拉清單中選取所需的切換方法,然後指定切換點。
註: 在典型成型機上,標準設定將會是已充填 99% 的體積。如果切換發生時間較早,請尋找短射,或檢查設定速度/壓力切換點時是否已考慮到材料壓縮性的問題。
- 依充填的體積百分比
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的充填體積百分比值。
- 依射壓
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的射壓值。
- 依鎖模力
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的鎖模力值。
- 依壓力控制點
- 在母模仁內選取壓力控制點來指定切換點。一旦所選節點處達到指定壓力,程式將從速度控制變為壓力控制,而且將會套用壓力曲線。
輸入節點編號與壓力,可指定壓力控制點。
- 依射出時間
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的射出時間值。
速度/壓力切換將在這段時間的充填階段過去之後立即發生。
- 依螺桿位置
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的螺桿位置值。
- 依液壓
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的液壓值。
- 依先至者
- 此選項可讓您透過設定多個可用的切換條件,來指定從速度控制到壓力控制的切換點。
按一下「編輯切換設定」可設定切換條件。速度/壓力切換將在滿足其中一個指定條件之後立即發生。
保壓/保持控制
重要: 針對射出壓縮分析,「保壓/保持控制」控制射出裝置,而不是壓縮裝置。
指定控制成型製程的壓力階段所依據的方法。
選取所需的控制方法,按一下「編輯曲線」,然後輸入壓力曲線。
- 充填壓力百分比 vs 時間
- 以充填壓力百分比與時間的函數控制成型週期的保壓階段。
- 保壓壓力與時間
- 以射壓與時間的函數控制成型週期的保壓階段。
- 液壓 vs 時間
- 以液壓與時間的函數控制成型週期的保壓階段。
- 最大機器壓力百分比 vs 時間
- 以最大壓力百分比與時間的函數控制成型週期的保壓階段。
