進階匯入選項對話方塊
此對話方塊用來規劃 Autodesk Moldflow Design Link 轉換器所使用的模型匯入設定。
若要存取此對話方塊,請從「快速存取」工具列中按一下 匯入 「匯入」,然後找到並開啟要匯入的模型檔案。選取「使用 Autodesk Moldflow Design Link」,然後按一下「進階」。
註: 如果未安裝最新版的 Autodesk Moldflow Design Link,可能無法使用某些功能。
註: 此對話方塊僅適用於 Autodesk Moldflow Design Link 轉換器所支援的檔案格式與副檔名。
對話方塊元素
對話方塊工具集 說明
設定
選取勾選方塊,來指定是要產生網格、轉換既有表面,還是兩者都要。
註: 針對多元件模型,無法轉換表面。
邊長 「設定」方塊中選取「產生網格」時,您可以選擇要自動決定網格的適合整體邊長,還是使用手動指定的整體邊長。
3D 網格控制 將模型匯入為 3D 網格時,「3D 網格控制」可讓您設定整個厚度要有多少圖層。您選擇的圖層越多,準確度就越高,但分析時間就越長。
進階網格控制
弦角度
弦角度可以控制 CAD 模型的曲線與網格中的直線段的近似程度。如果弦長大於一般邊長,就會使用一般邊長。
您可以透過調整滑塊列,或在「公差」文字方塊中輸入值來定義弦角度。
組合接觸面上的網格
在組合中,彼此之間相互接觸的面上的節點應對齊,以使結果 (例如穿過表面的熱傳導) 盡可能地準確。預設會嘗試進行精確對齊,但是如果模型中有錯誤,就可能無法對齊,而且在某些情況下,建立網格可能會失敗。如果發生這種情形,您可以選取「錯誤公差」並重新匯入模型。
  • 使用「錯誤公差」可補償 CAD 模型中的較小變化,並在盡可能的情況下對齊網格。檢查網格以確保得到適合的結果。如果使用此選項,CAD 模型仍不適合,請使用「忽略接觸」選項重新匯入模型。
  • 當 CAD 模型有無法自動解決的錯誤時,請使用「忽略接觸」。在此情況下,將會針對元件零件產生網格,而不管 CAD 模型中發生什麼錯誤。產生的網格可能需要手動修改,以改善接觸表面上的匹配情況,或消除表面的相交情況。
