關於介接 Abaqus (3D)
將 3D 模型的「充填與保壓」(有或無纖維) 結果和「翹曲」結果匯出至 Abaqus,以進行進一步的結構 (通常為應力) 分析。
下列網格類型支援 PC 上的此介面:
除了以下的所有成型製程都支援此介面:
API 指令碼 mpi2abq.vbs 可自動將必要的結果與網格檔案轉換為 Abaqus 使用的格式。結果會以 *.xml 格式匯出,3D 網格則會以 Abaqus 輸入 (*.inp) 格式匯出。API 指令碼會將介面檔案儲存於在目前專案資料夾內建立的資料夾中。例如,My Documents\My AMI 2019 Projects\Project1\<study_name>_interface_files,其中 <study_name> 是您要匯出至 Abaqus 的研究名稱。
介接 Abaqus
Autodesk Moldflow Insight 結果與網格檔案是二進位檔案,API 指令碼 mpi2abq.vbs 會轉換為 ASCII 格式供 Abaqus 使用。
介面檔案
匯出的檔案取決於您的研究檔案中所包含的內容。
網格檔案
API 指令碼會將 3D 網格轉換為 Abaqus 輸入格式。此介面檔案名為 <study_name>_mesh.inpAutodesk Moldflow Insight 會將移除剛體移動的三點約束輸出到 Abaqus 輸入檔案中。
如需有關 Abaqus *.inp 格式的更多資訊,請參考您的 Abaqus 手冊。
材料性質資料檔案
對於纖維充填的材料,會產生以下檔案:
主方向
主纖維配向方向是纖維配向張量的特徵向量。這些資料儲存在 <study_name>_principalDirections.xml 中。Autodesk Moldflow Insight 會直接輸出材料性質集的主方向。
機械性質
機械性質是儲存在個別工程常數分量檔案 (例如 <study_name>_E11.xml<study_name>_E22.xml<study_name>_E33.xml<study_name>_v12.xml 等) 中以元素為基礎的結果,它們是根據正向性假設的九個彈性常數。計算這些機械性質時,以選取的微觀力學模型與 9 個常數的纖維配向平均方法,以及選取的閉合逼近選項為基礎,這些項目在「充填與保壓」製程設定的「纖維參數」中指定。
熱膨脹係數
熱膨脹係數是儲存在 <study_name>_ltec_1.xml<study_name>_ltec_2.xml<study_name>_ltec_3.xml 中以元素為基礎的結果,表示第一、第二與第三主方向上的線性熱膨脹。這些值根據「充填與保壓」製程設定的「纖維參數」中的所選方法,在配向平均的情況下計算。
對於未充填的材料,會產生以下檔案:
  • <study_name>_Moduli.xml
  • <study_name>_PoissonRatios.xml
  • <study_name>_ShearModuli.xml
  • <study_name>_Ltecs.xml
初始應力檔案
Autodesk Moldflow Insight 會將初始應力傳遞至介面。API 指令碼會轉換這些資料,並將其儲存在 <study_name>_initStresses.xml 中。
單位轉換
如果您選取 SI 以外的單位系統,mpi2abq 指令碼會負責轉換單位。
