O polích
Pole je textový objekt s více řádky, který se skládá z názvu pole a hodnoty pole, kterou je možné automaticky aktualizovat tak, aby se zobrazovala nejnovější hodnota dat, která se mohou během doby životnosti projektu měnit. Pole rozšiřují možnosti dokumentace v rámci souboru výkresu a přidávají hodnotu k datům výkresu.
Pole jsou aktualizovatelné datové jednotky v rámci výkresu aplikace AutoCAD Architecture toolset. Pole je možné zadat do výkresu jako samostatné víceřádkové prvky, jako součásti textových prvků nebo buněk tabulek aplikace AutoCAD, jako hodnoty atributů nebo jako součást dat sady vlastností aplikace AutoCAD Architecture toolset. Máte možnost výběru z množství typů polí specifických pro architektonické procesy a úlohy.
Máte možnost hodnoty polí aktualizovat, když chcete, nebo zadat různé mechanismy automatické aktualizace, například aktualizaci pole při otevření nebo uložení výkresu.
Textové prvky aplikace AutoCAD
Do textu aplikace AutoCAD, textu s více řádky, buněk tabulky a atributů je možné vložit pole. Když vkládáte pole do atributů, můžete vytvořit interaktivní poznámku, která zobrazí čísla listů, detaily projektu a další důležité informace.
Data sady vlastností
Do dat sady vlastností je možné vkládat pole. Pole je možné vložit do definice sady vlastností a tedy ho můžete přidat i k libovolnému objektu nebo stylu objektu, ke kterému je sada vlastností připojená. Pole je možné vložit také do libovolné ruční vlastnosti připojené k objektu nebo stylu, pokud použijete ruční vlastnost jako zástupný symbol pro příslušné pole.
Data sady vlastností je možné použít k vytvoření tabulek výkazu objektů a výkresů nebo k vytvoření značek, poznámek a dalšího obsahu. Sestavy výkazů lze umístit do výkresu aplikace AutoCAD Architecture toolset nebo je exportovat do souboru XLS, nebo do textu odděleného tabulátory či čárkami.
Nástroje poznámek
V aplikaci AutoCAD Architecture toolset je k dispozici řada předem definovaných nástrojů poznámek, které používají různé typy polí. Například nástroje klíčových poznámek používají pole klíčových poznámek, zatímco nástroje odkazů používají pole sady listů.
Pole je možné použít také k vytvoření vlastních nástrojů poznámek.
Nástroje odkazů v aplikaci AutoCAD Architecture Toolset
