O nástrojích označení severu a vztažný bod
Poznámky označení severu a vztažného bodu slouží k definování směru ve výkresu. Tyto poznámky byly dříve dostupné jako bloky obsahu v nástroji DesignCenter. Nyní k nim máte přístup prostřednictvím nástrojů na paletách nástrojů a Prohlížeče obsahu.
Symboly označení severu a vztažného bodu
Ve výchozím nastavení jsou všechny nástroje pro označení severu a vztažné body nastaveny jako objekty poznámky, což znamená, že poznámky vložené pomocí těchto nástrojů jsou řízeny nastavením měřítka poznámek.
Upozornění: U starších výkresů, které obsahují poznámkové symboly starého nástroje DesignCenter, bude definice starého bloku i nadále používána pro nové bloky založené na nástrojích v případě, že jsou bloky pojmenovány stejně. (Toto se týká nástroje vztažného bodu, avšak nikoli nástrojů pro označení severu, které byly přejmenovány.) V takovém případě ručně změňte nastavení Poznámka pomocí příkazu EDBLOK, nebo před vložením nových symbolů poznámky založených na nástrojích do výkresu přejmenujte starý blok.
Nástroje pro označení severu a nástroj vztažného bodu se ve výchozí anglické instalaci aplikace AutoCAD Architecture toolset nacházejí v těchto umístěních:
Přizpůsobit můžete následující vlastnosti nástrojů pro označení severu a nástroj vztažného bodu:
Kategorie vlastnosti/Název Popis
Obecné/Klíč hladiny Určuje klíč hladiny pro hladinu, k níž je přiřazeno označení severu nebo vztažný bod. Chcete-li nastavení změnit, otevřete kliknutím na aktuální hodnotu tabulku Vyberte klíč hladiny. Výchozí klíč hladiny pro označení severu je ANNOBJ. Výchozí hodnota pro vztažný bod je ANNSYMOBJ.
Obecné/Přepsání hladin Určuje jedno nebo více přepsání klíče hladiny. Kliknutím na ikonu tabulky zobrazíte tabulku Vyberte přepsání hladin.
Obecné/Symbol Určuje blokově orientovaný symbol, který se má použít pro označení severu nebo vztažný bod.
Obecné/Umístění symbolu Umístění souboru výkresu, který obsahuje zadaný symbol označení severu nebo vztažného bodu. Klikněte na vlastnost a pomocí možnosti Procházet v rozbalovacím seznamu vyhledejte nebo zadejte cestu k souboru. Pokud je tato vlastnost nespecifikována (--), potom jsou uvedeny jen bloky v souboru aktuálního výkresu.
Bloky symbolů, které jsou součástí aplikace AutoCAD Architecture toolset, jsou ve výchozím nastavení umístěny v souboru %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg nebo %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg.
Text/Styl textu atributu Tato vlastnost určuje, zda text atributu v rámci symbolu používá styl textu aktuálního výkresu (možnost Styl textu cílového výkresu) nebo styl definovaný štítkem atributu (možnost Podle definice dané obsahem).
Text/Úhel textu atributu Určuje úhel textu atributu. Možnosti jsou Čtení zprava (tato možnost zachová text pravou stranou nahoru bez ohledu na úhel otočení), Podle vložení (nastaví otočení textu v úhlu posledního segmentu odkazu) a Nastavit horizontální (tato možnost zachová text horizontálně bez ohledu na úhel otočení lícovací čáry).
Poznámka: Nástroje pro označení severu a vztažného bodu dodávané v aplikaci AutoCAD Architecture toolset neobsahují v definicích bloků atributy. Tato nastavení jsou proto nastavena na možnost Nedefinováno (--).
