Okno Dávková kontrola standardů – reference
Pomůcka Dávková kontrola standardů kontroluje porušení standardů ve skupině výkresů a vytváří souhrnný výpis XML o podrobnostech všech porušení. Chcete-li použít pomůcku Dávková kontrola standardů, nejdříve je nutné vytvořit soubor kontroly standardů, který určí výkresy ke kontrole a soubor standardů použitý k jejich ověření.
Pomůcka Dávková kontrola standardů obsahuje následující karty:
Panel nástrojů Dávková kontrola standardů obsahuje další možnosti.
Karta Výkresy (Dávková kontrola standardů)
Umožňuje vytvořit seznam výkresů, ve kterých se provede kontrola porušení standardů.
Výkresy pro kontrolu
Obsahuje výkresy, ve kterých se provede kontrola porušení standardů. Chcete-li přidat výkres, stiskněte tlačítko Přidat výkres. Chcete-li odstranit výkres, stiskněte tlačítko Odstranit výkres. Výkresy, které dávková kontrola standardů nenalezne, jsou uvozeny vykřičníkem. Výkresy jsou kontrolovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu. Chcete-li změnit pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu, stiskněte tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
Přidat soubor standardu
Otevře standardní dialog výběru souboru, kde můžete nalézt a vybrat soubor kontroly standardů.
Odstranit výkres
Odstraní výkres ze seznamu Výkresy pro kontrolu.
Posunout nahoru
Posune aktuálně zvolený výkres o jednu pozici výš v seznamu Výkresy pro kontrolu.
Posunout dolů
Posune soubor standardů o jednu pozici dolů v seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Popis
Nabízí souhrnné informace o aktuálně vybraném výkresu v seznamu Výkresy pro kontrolu.
Kontrola externích referencí ve vyjmenovaných výkresech
Určuje, zda jsou externí reference přidány do seznamu Výkresy pro kontrolu. Pokud je tato volba zapnutá, externí reference jsou přidány do seznamu, jakmile spustíte dávkovou kontrolu standardů.
Karta Standardy (Dávková kontrola standardů)
Umožňuje určit, které soubory standardů jsou používány k ověření pojmenovaných objektů v průběhu dávkové kontroly standardů.
Zkontrolovat každý výkres s asociovanými soubory standardů
Určí kontrolu každého výkresu dle jemu příslušejících souborů standardů. Pokud je tato volba vybrána, zbývající volby na kartě nejsou dostupné.
Zkontrolovat všechny soubory s použitím následujících souborů standardů
Soubory standardů příslušné k jednotlivým výkresům jsou ignorovány, namísto nich se použijí ty, které jsou vybrány v seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Vypisuje soubory standardů používané ke kontrole výkresů. Přidání souboru standardů provedete stiskem tlačítka Přidat soubor standardu. Odebrání souboru standardů provedete stiskem tlačítka Odstranit soubor standardu. Pokud nastane konflikt mezi více standardy v seznamu (například určují-li dva soubory standardů hladiny stejných názvů, ale s různými vlastnostmi), má přednost standard uvedený v seznamu výše. Chcete-li změnit pozici souboru standardů v seznamu, vyberte ho a stiskněte tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
Přidá soubor standardů do seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Odstraní soubor standardů ze seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Posunout nahoru
Posune soubor standardů o jednu pozici výš v seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Posunout dolů
Popis
Nabízí souhrnné informace o aktuálně vybraném souboru standardů.
Karta Moduly plug-in (Dávková kontrola standardů)
Vypisuje standardní přídavné moduly instalované v aktuálním systému. Nainstalován je modul plug-in pro každý pojmenovaný objekt, pro který mohou být definovány standardy (hladiny, styly kótování, typy čar a styly textu). Do budoucna se předpokládá možnost instalace dalších přídavných modulů aplikacemi nezávislých dodavatelů.
Moduly plug-in použité při kontrole standardů
Zobrazuje seznam všech standardních přídavných modulů na aktuálním systému. Výběrem v seznamu můžete určit nejméně jeden modul plug-in, který chcete použít při kontrole výkresu. Vybrané moduly plug-in se používají při kontrole standardů celé sady výkresů.
Popis
Nabízí souhrnné informace o aktuálně vybraném modulu plug-in.
Karta Poznámky (Dávková kontrola standardů)
Umožňuje přidat do výpisu XML poznámky.
Zadejte poznámky, které mají být zahrnuty ve zprávě.
Umožňuje zadat další poznámky pro zařazení do zprávy.
Karta Průběh (Dávková kontrola standardů)
Nabízí souhrnné informace o stavu aktuální dávkové kontroly standardů.
Panel nástrojů pomůcky Dávková kontrola standardů
Nový
Vytváří nový soubor kontroly standardů s příponou .chx názvu souboru. Soubory kontroly standardů určují, jaké výkresy a soubory standardů používá dávková kontrola.
Otevřít
Zobrazí standardní dialog pro výběr souboru, kde můžete vybrat soubor kontroly standardů.
Uložit
Uloží aktuální soubor kontroly standardů.
Uložit jako
Otevře standardní dialog uložení souboru, kde můžete zadat název a umístění souboru kontroly standardů.
Spustit kontrolu
Spustí dávkovou kontrolu používající aktuálně načtený soubor kontroly standardů. Toto tlačítko je dostupné pouze po přidání výkresů, připojení souborů standardů a výběru nejméně jednoho modulu plug-in, který chcete použít při kontrole porušení standardů.
Zastavit kontrolu
Zastaví spuštěnou operaci dávkové kontroly. Toto tlačítko je dostupné jen při spuštěné dávkové kontrole.
Zobrazit zprávu
Zobrazí zprávu HTML s výsledky dávkové kontroly. Tlačítko je dostupné, jen když je zpráva dávkové kontroly dostupná k prohlížení. Obsah zprávy je připojen k souboru výsledků kontroly standardů.
Exportovat zprávu
Exportuje zprávu HTML, která může být distribuována ostatním uživatelům. Toto tlačítko je dostupné, jen pokud je dokončena dávková kontrola a výpis je možné exportovat. Tlačítko také umožňuje optimalizovat existující zprávy XML vytvořené předchozími verzemi nástroje CAD standardy, a zlepšit tak kvalitu tisku zprávy.
