O importu 3D modelů jiných výrobců
Pomocí příkazu IMPORT můžete importovat několik typů 3D modelů jiných výrobců.
Jsou to tyto typy:
Poznámka: Některé formáty uvedené v tomto tématu nemusí být dostupné v jednotlivých produktech založených na aplikaci AutoCAD nebo v 32bitových verzích Windows.
Informace o souborech IGES naleznete v části „O importu a exportu souborů IGES“.
Veškerá importovaná geometrie se vytváří v hladině 0. Původní barvy pro všechny 2D a 3D drátové geometrie zůstanou zachovány. Nezískají barvu z hladiny 0 (barva nemá hodnotu DleHlad).
Příkaz IMPORT mapuje součásti a sestavy k blokům a referencím bloků. Jednotlivé součásti jsou mapovány na bloky, na které jsou naopak odkazy z modelového prostoru. Sestavy se vytvářejí vnořením bloků představujících „součásti“. Název bloku je stejný jako název odpovídající součásti nebo sestavy ve zdrojovém 3D modelu. Obsahuje-li název součásti nebo sestavy nepodporované znaky, v odpovídajícím bloku jsou nahrazeny podtržítkem (_). Pokud je název součásti či sestavy delší než maximální délka názvu bloku, název se zkrátí. Pokud jsou výsledkem shodně pojmenované bloky, přiřadí se k jednomu z bloků jedinečný název, a to připojením znaku dolaru ($) a jedinečného čísla k názvu. Původní název je zachován v popisu bloku.
Vlastnost INSUNITS v bloku odpovídajícím sestavě nejvyšší úrovně je nastavena tak, aby odpovídala lineárním jednotkám zdrojového souboru. Pokud nelze jednotky zdrojového souboru nalézt nebo nejsou podporovány vlastností INSUNITS, je tato vlastnost nastavena na hodnotu Žádné jednotky.
V závislosti na tom, jak je zdrojový soubor složitý, může proces importu trvat několik minut, a proto se spustí jako proces na pozadí. Po spuštění procesu na pozadí se na stavovém řádku zobrazí ikona Import. Pokud umístíte kurzor na ikonu Import na stavovém řádku, popisek zobrazí aktuální stav.
Po dokončení zpracování se u ikony Import na stavovém řádku zobrazí bublina s upozorněním. Kliknutím na odkaz v bublině s upozorněním vložíte importovaný obsah do aktuálního výkresu. Pokud bublinu s upozorněním zavřete před vložením importovaného obsahu, můžete jej vložit později, a to kliknutím na ikonu Import na stavovém řádku pravým tlačítkem a výběrem položky Vložit z nabídky.
