Tlačítka palety Externí reference (paleta Externí reference)
Připojí soubory a obnoví stav existujících referencí.
EXTERNÍREFERENCE (příkaz) Hledat
Tlačítka nacházející se v horní části palety Externí reference je možno používat k výběru typů souborů, které mají být připojeny k výkresu, a k obnovování stavu souborových referencí, které jsou již připojeny.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Tlačítko Připojit (typ souboru)
Tlačítko Připojit zobrazuje seznam typů souborů, které je možno připojovat. Zobrazují se následující možnosti:
  • Připojit DWG. Spustí příkaz XPŘIPOJ.
  • Připojit obrázek. Spustí příkaz OBRPŘIPOJ.
  • Připojit DWF. Spustí příkaz PŘIPOJDWF.
  • Připojit DGN. Spustí příkaz PŘIPOJDGN.
  • Připojit PDF. Spustí příkaz PDFPŘIPOJ.
  • Připojit mračno bodů. Spustí příkaz PŘIPOJMRAČNOBODŮ. (Není k dispozici pro aplikaci AutoCAD LT).
  • Připojit model koordinace. Spustí příkaz PŘIPOJMODELKOORDINACE. (Není k dispozici pro aplikaci AutoCAD LT).
  • Připojit ze služby Autodesk Vault. Poskytuje přístup k obsahu uloženému v klientu Autodesk Vault. (Není k dispozici pro aplikaci AutoCAD LT).
    Poznámka: Možnost Připojit ze služby Autodesk Vault je k dispozici, pouze když je nainstalovaný klient Autodesk Vault. Abyste měli přístup do klienta Autodesk Vault, musíte být zákazník s aktivovanou službou Autodesk Subscription.
Tlačítko Obnovit/Znovu načíst všechny reference
Dostupné jsou následující možnosti:
Obnovit
Synchronizuje stavová data odkazovaných výkresových souborů s daty uloženými v paměti.
Volba Aktualizovat komunikuje hlavně s aplikací Autodesk Vault. (Není k dispozici pro aplikaci AutoCAD LT).
Aktualizuje všechny souborové reference tak, aby bylo zajištěno použití nejaktuálnější verze. Aktualizace se uskutečňuje také při prvním otevření výkresu, který obsahuje reference souborů.
Změnit cestu
Upraví cestu vybraných souborů. Cestu lze nastavit jako absolutní nebo relativní. Pokud je odkazovaný soubor uložen ve stejném umístění jako aktuální výkres, je cestu možné také odstranit.
Nápověda
Zobrazí nápovědu.
