CLIP (příkaz)
Ořízne vybrané objekty, například bloky, externí reference, obrázky, výřezy a podložení, podle určené hranice.
Hledat
Hranice oříznutí určuje část obrázku, podložení, výřezu nebo externí reference, která má být skryta. Viditelnost hranice oříznutí řídí systémová proměnná FRAME.
Seznam výzev se mění v závislosti na tom, zda se ořezává podložení, obrázek, externí reference nebo výřez.
Výzvy podložení a obrázku
Zobrazí se následující výzvy.
Ano
Zapne se oříznutí a zobrazí se podložení oříznuté podle předem definované hranice.
Vyp
Vypne oříznutí a zobrazí celé podložení PDF a rámeček.
Pokud podložení znovu oříznete v době, kdy je funkce ořezávání vypnuta, tato funkce se automaticky zapne. Budete vyzváni k odstranění staré hranice, i když bude ořezávání vypnuto a hranice oříznutí nebude viditelná.
Vymazat
Odstraní předdefinovanou hranici oříznutí a znovu zobrazí celé původní podložení.
Nová hranice
Definuje obdélníkovou a mnohoúhelníkovou hranici oříznutí, případně generuje mnohoúhelníkovou hranici oříznutí z křivky.
Poznámka: Pokud je odstraněna stará hranice, lze novou hranici oříznutí vytvořit pouze pro vybrané podložení.
Vyberte křivku
Definuje hranici pomocí vybrané křivky. Tato křivka může být otevřená, ale musí se skládat z přímých segmentů (úseček) a nesmí se protínat.
Polygon
Definuje mnohoúhelníkovou hranici oříznutí pomocí tří nebo více bodů, které zadáte jako vrcholy mnohoúhelníku.
Obdélník
Definuje obdélníkovou hranici pomocí zadání protilehlých rohů.
Převrátit oříznutí
Převrátí režim hranice oříznutí – oříznuty budou buď objekty mimo ohraničení, nebo uvnitř ohraničení.
Výzvy externí reference
Vyberte objekty: Použijte některou z metod k výběru objektů a po výběru objektů stiskněte klávesu Enter.
Ano
Zobrazí oříznutou část externí reference nebo bloku v aktuálním výkresu.
Ne
Zobrazí celou geometrii externí reference nebo bloku v aktuálním výkresu, přičemž ignoruje hranici oříznutí.
Hloubka
Nastaví přední a zadní ořezové roviny na externí referenci nebo bloku. Objekty mimo objem definovaný hranicemi a zadanou hloubkou, se nezobrazují. Hloubka oříznutí je použita bez ohledu na aktuální USS rovnoběžně s hranicí oříznutí.
  • Přední bod oříznutí. Vytvoří řeznou rovinu, která prochází hranicí pro oříznutí a je k ní kolmá.
  • Vzdálenost. Vytvoří řeznou rovinu v určené vzdálenosti a rovnoběžně s hranicí oříznutí.
  • Vyjmout. Vyjme přední i zadní řezné roviny.
Vymazat
Odstraní hranici pro oříznutí pro vybranou externí referenci nebo blok. Chcete-li dočasně vypnout hranici pro oříznutí, použijte volbu Ne. Volba Odstranit vymaže hranici pro oříznutí a hloubku oříznutí. Příkaz VYMAŽ nelze použít k odstranění hranic pro oříznutí.
Vytvoř křivku
Automaticky vykreslí křivku, která je shodná s hranicí pro oříznutí. Pro křivku se předpokládají aktuální nastavení pro hladinu, typ čáry a barvu. Tuto možnost použijte, chcete-li změnit aktuální hranici pro oříznutí pomocí příkazu KEDIT a znovu nadefinovat hranici pro oříznutí na základě nové křivky. Chcete-li vidět celou externí referenci, zatímco redefinujete hranici, vypněte pomocí volby Ne hranici pro oříznutí.
Nová hranice
Poznámka: Pokud je odstraněna stará hranice, lze novou hranici oříznutí vytvořit pouze pro vybrané podložení externí reference.
  • Vyberte křivku. Definuje hranici pomocí vybrané křivky. Tato křivka může být otevřená, ale musí se skládat z přímých segmentů (úseček) a nesmí se protínat.
  • Polygon. Definuje mnohoúhelníkovou hranici oříznutí pomocí tří nebo více bodů, které zadáte jako vrcholy mnohoúhelníku.
  • Obdélník. Definuje obdélníkovou hranici pomocí zadání protilehlých rohů.
  • Převrátit oříznutí. Převrátí režim hranice oříznutí – oříznuty budou buď objekty mimo ohraničení, nebo uvnitř ohraničení.
Výzvy výřezu
Poznámka: Výřez nelze oříznout v modelovém prostoru. Oříznutí výřezu je nutno provádět ve výkresovém prostoru.
Ořezový objekt
Vyberte výřez, který má být oříznut.
Polygon
Kreslí hranici ořezání. Segmenty křivky nebo oblouku můžete kreslit pomocí zadávání bodů.
Popisy možností Další bod, Oblouk, Uzavření, Délka a Zpět odpovídají popisům odpovídajících možností příkazu KŘIVKA.
Vymazat
Odstraní hranice ořezání vybraného výřezu. Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud byl vybraný výřez ořezán. Pokud ořezáváte výřez, který byl již v minulosti ořezán, původní hranice ořezání jsou odstraněny a je použita nová hranice ořezání.
