Karta 3D modelování (dialog Možnosti)
Nastavuje možnosti pro práci s tělesy a povrchy v 3D prostoru.
MOŽNOSTI (příkaz) Hledat
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
3D nitkové kříže
Řídí nastavení pro styl zobrazení ukazatele s nitkovým křížem během 3D operací.
Zobrazit osu Z v nitkových křížích
Řídí zobrazení osy Z vedle ukazatele s nitkovým křížem.
Označovat osy v nitkových křížích
Řídí zobrazení popisků os u ukazatele s nitkovým křížem.
Zobrazit označení u dynamického USS
Zobrazí popisky osy na nitkových křížích v dynamickém USS i přesto, že jsou popisky osy vypnuté pomocí políčka Popisky os na nitkových křížích.
Označení nitkových křížů
Vyberte popisky, které chcete zobrazit pomocí nitkového kříže.
Použít X, Y, Z
Označuje osy jako X, Y a Z.
Použít N, E, z
Označuje osy zkratkami pro sever, východ a zdvih Z.
Použít vlastní označení
Označuje osy stanovenými znaky.
Zobrazit nástroje ve výřezu
Řídí zobrazení nástroje ViewCube, ikony USS a ovládání výřezu.
Zobrazit nástroj ViewCube
Řídí zobrazení nástroje ViewCube.
Zobrazit ikonu USS
Řídí zobrazení ikony USS.
Zobrazit ovládací prvky výřezu
Řídí zobrazení nabídek ovládání výřezu pro nástroje výřezu, pohledy a vizuální styly, které jsou umístěny v levém horním rohu každého výřezu.
3D objekty
Řídí nastavení pro zobrazení 3D těles, povrchů a sítí.
Vizuální styl při vytváření 3D objektů
Nastaví vizuální styl, který se zobrazuje při vytváření 3D těles, síťových primitiv a vytažených těles, povrchů a sítí. (Systémová proměnná DRAGVS)
Řízení vymazávání během vytváření 3D objektů
Určuje, zda bude geometrie použitá k vytvoření ostatních objektů zachována nebo odstraněna. (Systémová proměnná DELOBJ)
Izočáry na površích a sítích
Nastavuje hustotu povrchu pro volbu Vyhlazení příkazu KEDIT ve směru M a hustotu izočar U na povrchových objektech. (Systémové proměnná SURFU)
Nastaví hustotu povrchu pro volbu Vyhlazení příkazu KEDIT ve směru N a hustotu izočar V na povrchových objektech. (Systémová proměnná SURFV)
Maximální počet bodů mračna bodů v jednom výkresu (starší verze)
Nastaví maximální počet bodů, které mohou být zobrazeny pro všechna mračna bodů připojená k výkresům starší verze než 2015 (systémová proměnná POINTCLOUDPOINTMAX).
Na 64bitových systémech je maximální počet bodů 25 milionů. Zvýšením limitu zlepšíte vizuální věrnost mračen bodů. Snížením limitu zlepšíte výkon systému.
Toto nastavení nelze změnit u 32bitových systémů (x86), které mají limit 1,5 miliónu bodů.
Mozaikování
Slouží k otevření dialogu Možnosti mozaikování sítě, kde lze zadat nastavení, která mají být použita u objektů převedených pomocí příkazu VYHLSÍŤ na síťové objekty.
Síťová primitiva
Slouží k otevření dialogu Možnosti síťových primitiv, kde lze zadat nastavení nových objektů síťových těles.
Analýza povrchů
Slouží k otevření dialogu Možnosti analýzy, kde lze nastavit možnosti analýzy hladkosti, zakřivení a úkosu.
3D navigace
Nastavuje možnosti procházení, průletu a animací při zobrazení 3D modelů.
Obrátit zoomování pomocí myši s kolečkem
Při otáčení kolečkem myši zapíná a vypíná směr operací průhledného zoomování. (Systémová proměnná ZOOMWHEEL)
Procházení a průlet
Zobrazí dialog Nastavení procházení a průletu.
Animace
Zobrazí dialog Nastavení animace.
nástroj ViewCube
Zobrazí dialog Nastavení zobrazovací krychle ViewCube.
Nástroj SteeringWheel
Zobrazí dialog Nastavení nástroje SteeringWheel.
Dynamické zadání
Řídí zobrazení polí pro dynamické zadávání souřadnic.
Zobrazit pole Z pro zadávání u ukazatele
Zobrazí pole souřadnice Z s dynamickým vstupem.
