Objekty můžete importovat do souboru PDF nebo podložení PDF do aktuálního souboru výkresu.
Import dat ze souboru PDF
Klikněte na kartu Vložitpanel ImportPDF import. Hledat
V dialogu Vyberte soubor PDF určete soubor PDF, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
V dialogu Import PDF:
Pokud soubor PDF obsahuje více stránek, zvolte stránku k importu kliknutím na miniaturu nebo zadáním čísla stránky.
Podle potřeby zaškrtněte políčko Zadat bod vložení na obrazovce.
Poznámka: Když není tato možnost vybrána, soubor PDF se importuje do počátku USS (0,0).
Nastavte měřítko a otočení.
Nastavte možnosti pro import geometrie, výplně, rastrových obrázků a textových objektů TrueType.
Vyberte, kterou metodu chcete použít pro přiřazení importovaných objektů k hladinám.
Nastavte možnosti zpracování objektů PDF po importu.
Klikněte na tlačítko OK.
Pokud budete vyzváni, určete bod vložení.
Import zadané oblasti z podložení PDF
Vyberte podložení PDF.
Na kontextové kartě Podložení PDF klikněte na možnost Importovat jako objekty. Hledat
Na výzvu k zadání polygonálního výběrového okna reagujte kliknutím na dva diagonální body definující obdélníkové výběrové okno nebo použijte jednu z dalších možností.
Výběrové okno je obdobou výběru křížením. Pomocí možnosti Nastavení zobrazíte dialog, ve kterém můžete vybrat typ objektů k importu, způsob přizpůsobení hladin, zda importované objekty mají být importovány jako blok a další možnosti.
Zvolte, zda chcete po importu vybraných objektů zachovat, odpojit nebo uvolnit připojený soubor PDF.
Zadaná oblast připojeného souboru PDF se importuje do výkresu jako objekty aplikace AutoCAD.
Převod geometrie SHX na objekty víceřádkového textu
Klikněte na kartu Vložitpanel ImportNastavení rozpoznávání. Hledat
V dialogu Nastavení rozpoznávání textu v PDF pod položkou Písma SHX k porovnání klikněte na jedno nebo více písem, která jsou nejpodobnější importované geometrie SHX.
Kliknutím na šipku nahoru nebo dolů nastavte pořadí seznamu, aby nejpravděpodobnější písmo bylo v jeho horní části.
Podle potřeby nastavte ostatní možnosti a klikněte na tlačítko OK.
Vyberte geometrické objekty, které představují text SHX ve formátu PDF, a stiskněte klávesu Enter. Dávejte pozor, abyste nevybírali objekty, které nejsou součástí znaků.
Dialog oznámí úspěšnost možného převodu objektů na víceřádkový text v procentech. Znaky, které byly převedeny, se zvýrazní. Pokud nebude dosaženo stanoveného prahu, začne se zpracovávat další písmo zadané v seznamu. Pokud žádné písmo nepřekročí stanovený práh, zkuste provést jeden z následujících úkonů:
Vyberte pro zpracování méně objektů. To vám může pomoci identifikovat problémy a najít nadbytečnou geometrii.
Vyberte jiné písmo, které může lépe odpovídat.
V dialogu Nastavení rozpoznávání textu v PDF snižte procentuální hodnotu prahu úspěšnosti.
Jakmile budete s nastavením spokojeni, proces převodu geometrie SHX na víceřádkový text se stane mnohem jednodušší:
Klikněte na kartu Vložitpanel ImportRozpoznat text SHX. Hledat
Poznámka: Chcete-li kombinovat samostatné objekty víceřádkového textu, použijte příkaz TXT2MTXT. Hledat
