O uspořádání souborů
Výchozí struktura složek programových a podpůrných souborů je navržena za účelem efektivního uspořádání těchto souborů do logických skupin.
Pokud výchozí uspořádání programových a podpůrných souborů nevyhovuje vašim potřebám, můžete je změnit. Některé aplikace však hledají určité soubory ve specifických umístěních, proto si raději ověřte, zda vaše úpravy nebudou v konfliktu s požadavky těchto aplikací. Pokud není zadána úplná cesta (včetně jednotky a složky), program bude moci najít pouze soubory, které se nachází v umístěních určených vyhledávacími cestami knihoven.
K určení místa uložení místních a cestovních upravitelných souborů odkazuje program na profil uživatele operačního systému. K umístěním místních a cestovních složek lze získat přístup pomocí následujících systémových proměnných:
Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2013 SP1 v systému Windows a AutoCAD 2014 pro Mac jsou vyhrazené soubory acad<číslo_verze>.lsp a acad<číslo_verze>doc.lsp a jejich pozdější verze načítány pouze z výchozích instalačních složek produktu. V závislosti na nastavení systémové proměnné SECURELOAD určuje systémová proměnná TRUSTEDPATHS složky, odkud mohou produkty založené na aplikaci AutoCAD načítat a spouštět další soubory, které obsahují kód. Kromě toho systémová proměnná LEGACYCODESEARCH řídí, zda mají být spustitelné soubory vyhledávány ve složce v poli Začit ve složce.
Poznámka: Aplikace jazyka AutoLISP nejsou podporovány aplikací AutoCAD LT.
Následující ukázkový kód jazyka AutoLISP definuje příkaz CUSTFILES a otevře Průzkumníka Windows® nebo Průzkumníka souborů v umístění, kde byly instalovány cestovní upravitelné soubory.
Poznámka: Příkaz SYSTÉM je k dispozici pouze v systému Windows. Jazyk AutoLISP není dostupný v aplikaci AutoCAD LT.
(defun c:custfiles ()
  (command "shell"
    (strcat "explorer \"" (getvar "roamablerootprefix") "\"")
 (princ)
Vyhledávací cesta knihovny
Vyhledávací cesta knihovny určuje, kde program hledá soubory v případě, že neurčíte celou vyhledávací cestu, a to následujícím způsobem:
Podle aktuálního prostředí mohou být dvě nebo více složek stejné.
Důležité: Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2016 systémová proměnná LEGACYCODESEARCH řídí, zda mají být spustitelné soubory vyhledávány v počáteční složce a ve složkách výkresu. Počáteční složka a složky výkresů jsou často cílem pro malware, a proto doporučujeme ponechat proměnnou LEGACYCODESEARCH nastavenou na hodnotu 0, tedy vypnuto.
Jestliže soubor není v této vyhledávací cestě, je nutné zadat jeho úplnou nebo relativní cestu a název souboru, jinak jej program nenajde. Pokud například chcete do aktuálního výkresu vložit soubor part5.dwg, který není v umístění určeném vyhledávací cestou knihovny, je nutné zadat úplnou cestu nebo relativní cestu vzhledem k platné cestě ve vyhledávací cestě knihovny. Zde je relativní cesta:
Příkaz: -vlož
Zadejte jméno bloku nebo [?]: /files2/olddwgs/část5
Struktura složek
Program používá složky a podsložky uspořádané do stromové struktury. Doplňkové soubory, například programy v jazyce AutoLISP (nejsou k dispozici v aplikaci AutoCAD LT), soubory uživatelských úprav nebo aplikace jiných výrobců, je doporučeno ukládat odděleně od nainstalovaných aplikačních a podpůrných souborů. Tím usnadníte sledování možných konfliktů a upgradů každé aplikace bez vlivu na ostatní.
Výchozí umístění programu je ve složce Program Files v systému Windows a Applications v systému Mac OS. Můžete vytvořit novou složku na stejné úrovni (například /AcadApps) a uložit vlastní programy, soubory uživatelských úprav a další aplikace od jiných výrobců do podsložek na další úrovni. Jestliže chcete používat více výkresových složek (pro soubory různých zakázek), můžete vytvořit složku, například /AcadJobs, s podsložkami pro každou zakázku.
Postup hledání příkazu
Pokud zadáte příkaz, aplikace v řadě kroků vyhodnotí platnost názvu příkazu. Příkaz může být:
Poznámka: Aplikace AutoLISP, ObjectARX a aplikace prostředí Managed .NET nejsou podporovány v aplikaci AutoCAD LT. Aplikace prostředí Managed .NET nejsou podporovány v systému Mac OS.
Příkaz můžete zadat na příkazovém řádku nebo jej spustit z uživatelského rozhraní. Příkazy lze spustit také pomocí souboru skriptu nebo aplikace AutoLISP, ObjectARX či aplikace prostředí Managed .NET.
Následující seznam popisuje pořadí hledání používané při ověření platnosti příkazu.
  1. Jestliže je zadán prázdný vstup (mezera nebo Enter), použije program název naposledy použitého příkazu. Výchozím příkazem je RADA.
  2. Název příkazu je kontrolován podle seznamu vestavěných příkazů. Jestliže je příkaz v seznamu a nezačíná tečkou (.), zkontroluje progam příkaz podle seznamu nedefinovaných příkazů. Pokud příkaz není definován, hledání pokračuje. V opačném případě je příkaz spuštěn (pokud tomu nezabrání jiný důvod). Spuštění příkazu transparentně nebo v režimu perspektivy nemusí být úspěšné.
  3. Název příkazu je kontrolován podle názvů příkazů definovaných ovladačem zařízení a potom podle názvů definovaných ovladačem zobrazení.
  4. Názvy příkazů se kontrolují podle seznamu externích příkazů definovaných v souboru parametrů programu. Jestliže název příkazu odpovídá definovanému externímu příkazu, příkaz se spustí a hledání je dokončeno.
  5. Příkaz je kontrolován podle seznamu příkazů definovaných aplikacemi AutoLISP, ObjectARX a aplikacemi prostředí Managed .NET. V tomto bodě je načten automaticky načítaný příkaz. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
  6. Program zkontroluje název příkazu podle seznamu systémových proměnných. Jestliže je název příkazu v seznamu, je proveden příkaz SYSPAR, přičemž zadání použije jako název proměnné.
  7. Jestliže název příkazu odpovídá zkratce příkazu, názvu automatické opravy nebo synonymu, které jsou definovány v přidružených souborech parametrů programu, je použit rozbalený název příkazu a proces vyhledávání začne znovu v seznamu vestavěných příkazů.
  8. Jestliže předcházející kroky selžou, hledání se ukončí upozorněním na neplatné názvy příkazu.
