Funkce jazyka DIESEL se používají k zjištění, výpočtům a zobrazení hodnot.
Všechny funkce jsou omezeny maximálním počtem 10 parametrů.
| Funkce | Popis/Příklad |
| + (součet) |
Vrátí součet čísel hodnota1 , hodnota2 , …, hodnota9 . $(+, val1 [, val2, …, val9]) Pokud je aktuální tloušťka 5, následující výraz vrátí 15. $(+, $(getvar, thickness), 10) |
| - (rozdíl) |
Vrátí rozdíl čísel hodnota2 až hodnota9 od hodnota1 . $(-, val1 [, val2 , …, val9]) |
| * (součin) |
Vrátí součin čísel hodnota1 , hodnota2 , …, hodnota9 . $(*, val1 [, val2, …, val9]) |
| / (podíl) |
Vrátí podíl čísel hodnota1 a hodnota2 , …, hodnota9 . $(/, val1 [, val2, …, val9]) |
| = (rovná se) |
Pokud jsou hodnoty hodnota1 a hodnota2 stejné, vrátí řetězec číslo 1; jinak vrátí nulu. $(=, val1, val2) |
| < (menší než) |
Pokud je hodnota hodnota1 menší než hodnota2 , vrátí řetězec číslo 1; jinak vrátí nulu 0. $(<, val1, val2) Následující výraz získá aktuální hodnotu proměnné HPANG. Pokud je tato hodnota menší než hodnota uložená v systémové proměnné USERR1, vrátí číslo 1. Pokud je v proměnné USERR1 uložena hodnota 10,0 a aktuální nastavení HPANG je 15,5, následující řetězec vrátí nulu. $(<, $(getvar, hpang), $(getvar, userr1)) |
| > (větší než) |
Pokud je hodnota hodnota1 větší než hodnota2 , vrátí řetězec číslo 1; jinak vrátí nulu. $(>, val1, val2) |
| != (není rovno) |
Pokud nejsou hodnoty hodnota1 a hodnota2 stejné, vrátí řetězec číslo 1; jinak vrátí nulu. $(!=, val1, val2) |
| <= (menší než nebo rovno) |
Pokud je číslo hodnota1 menší nebo rovno číslu hodnota2 , vrátí řetězec hodnotu 1, v opačném případě hodnotu 0. $(<=, val1, val2) |
| >= (větší nebo rovno) |
Pokud je hodnota hodnota1 větší nebo rovna číslu hodnota2 , vrátí řetězec číslo 1; jinak vrátí nulu. $(>=, val1, val2) |
| a |
Vrátí pro všechny bity logické AND mezi celá čísla hodnota1 až hodnota9 . $(and, val1 [, val2,…, val9]) |
| angtos |
Vrátí velikost úhlu v zadaném formátu a se zadanou přesností. $(angtos, value [, mode, precision]) Upraví danou hodnotu na úhel ve formátu určeném parametry režim a přesnost , jak je definováno pro analogickou funkci jazyka AutoLISP. Při vynechání parametrů režim a přesnost použije aktuální hodnoty vybrané příkazem JEDNOTKY. Poznámka: Jazyk AutoLISP není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
Lze použít následující hodnoty parametru režim:
| Edtime |
Vrátí datum a čas v zadaném formátu podle vzoru. $(edtime, time, picture) Upravuje datum podle juliánského kalendáře dané údajem čas (získaným například z hodnoty $(getvar,datum) podle daného obrázku ). Vzor obsahuje formátovací řetězce, které jsou nahrazeny odpovídajícími hodnotami data a času. Znaky, které nelze interpretovat jako formátovací fráze, se kopírují přesně do výsledku $(edtime) . Formátovací znaky jsou uvedeny v následující tabulce. Například za předpokladu, že datum a čas je sobota 5. září 1998 4:53:17,506, jsou příklady odpovídajících formátovacích znaků a výstupu pro konečný čas následující:
Zadejte celou frázi AM/PM, jak ukazuje předcházející tabulka; pokud použijete AM samostatně, bude A interpretováno doslova a M vrátí číslo aktuálního měsíce. Pokud se ve vzoru objeví znak AM/PM, znaky H a HH upraví čas na 12hodinový formát (12:00–12:59 1:00–11:59), nikoli na 24hodinový formát (00:00-23:59). Následující příklad používá datum a čas podle předcházející tabulky. Všimněte si, že čárka musí být uzavřena v uvozovkách, protože jinak by byla vyhodnocena jako oddělovač argumentů. $(edtime, $(getvar,date), DDD"," DD MON YYYY - H:MMam/pm) Vrátí následující: So, 5 Zář 1998 – 4:53am Pokud bude hodnota čas nula, použije se čas a datum okamžiku, kdy bylo provedeno nejzazší makro. Tím se vyhneme dlouhým a časově náročným opakovaným voláním $(getvar,datum) a zajistíme, že řetězec tvořený více makry $(edtime) bude používat pro všechna stejný čas. |
| eq |
Pokud jsou řetězce hodnota1 a hodnota2 totožné, vrátí řetězec číslo; jinak vrátí nulu. $(eq, val1, val2) Následující výraz získá název aktuální hladiny; pokud tento název odpovídá hodnotě řetězce uložené v systémové proměnné USERS1 (USERS1-5), vrátí číslo 1. Předpokládejme, že řetězec "PART12" je uložen v proměnné USERS1 a aktuální hladina je totožná. Poznámka: Systémové proměnné USERS1-5 nejsou v aplikaci AutoCAD LT k dispozici.
$(eq, $(getvar, users1), $(getvar, clayer)) Vrátí následující: 1 |
| Eval |
Předá řetězec str hodnotícímu nástroji jazyka DIESEL a vrátí výsledek hodnocení. $(eval, str) |
| fix |
Zkrátí reálné číslo hodnota na celé číslo odstraněním části za desetinnou čárkou. $(fix, value) |
| Getenv |
Vrátí hodnotu proměnné prostředí názevproměnné . $(getenv, varname) Pokud proměnná neexistuje, vrátí prázdný řetězec. |
| Getvar |
Vrátí hodnotu systémové proměnné s daným názvem názevprom . $(getvar, varname) |
| if |
Podle podmínek vyhodnotí výraz. $(if, expr, dotrue [, dofalse]) Pokud je hodnota výraz nenulová, vyhodnotí a vrátí kdyžpravda . Jinak vyhodnotí a vrátí kdyžnepravda . Všimněte si, že větev nevybraná hodnotou výraz není hodnocena. |
| Index |
Vrátí zadaný prvek z řetězce odděleného čárkami. $(index, which, string) Předpokládá, že argument řetězec obsahuje jednu nebo více hodnot vymezených oddělovacím znakem argumentu makro, kterým je čárka. Argument který vybere jednu z těchto hodnot pro extrakci a první položku očísluje nulou. Tato funkce se nejčastěji používá pro extrakci hodnot souřadnic X, Y nebo Z ze souřadnic bodů vrácených proměnnou $(getvar). Aplikace mohou tuto funkci používat pro získávání hodnot uložených v řetězcích čísel oddělených čárkou ze systémových proměnných USERS1-5. Poznámka: Systémové proměnné USERS1-5 nejsou v aplikaci AutoCAD LT k dispozici.
| nth |
Vyhodnotí a vrátí argument vybraný argumentem který . $(nth, which, arg0 [, arg1,…, arg7]) Pokud má argument který hodnotu 0, nth vrátí arg0 atd. Všimněte si rozdílu mezi příkazy $(nth) a $(index) ; příkaz $(nth) vrátí funkci jednu řadu argumentů, zatímco příkaz $(index) extrahuje hodnotu z čárkami odděleného řetězce předaného jako jednoduchý argument. Argumenty nevybrané který nejsou vyhodnoceny. |
| nebo |
Vrátí pro všechny bity logické OR mezi celými čísly hodnota1 až hodnota9 . $(or, val1 [, val2,…, val9]) |
| Rtos |
Vrátí reálné číslo v zadaném formátu a přesnosti. $(rtos, value [, mode, precision]) Upraví danou hodnotu hodnota na reálné číslo ve formátu určeném parametry režim a přesnost. Při vynechání hodnot režim a přesnost použije aktuální hodnoty vybrané příkazem JEDNOTKY. |
| Strlen |
Vrátí délku řetězce řetězec ve znacích. $(strlen, string) |
| Substr |
Vrátí podřetězec řetězce řetězec počínaje znakem start a pokračuje počtem znaků určeným hodnotou délka . $(substr, string, start [, length]) Znaky v řetězci jsou číslovány od 1. Pokud údaj délka vynecháme, vrátí celou zbývající délku řetězce. |
| Nahoře |
Vrátí řetězec převedený na velká písmena podle místních pravidel. $(upper, string) |
| xor |
Vrátí pro všechny bity logické XOR mezi všechna celá čísla hodnota1 až hodnota9 . $(xor, val1 [, val2,…, val9]) |
