Příkazy a ovládací prvky budou přidány na panel pásu karet a uspořádány do řádků a dílčích panelů.
Příkazy a ovládací prvky na panelu pásu karet lze uspořádat následovně:
Vlastnosti příkazu Úsečka na řádku 1 na panelu pásu karet Výchozí 2D – Kresli |
Položka v podokně vlastností |
Popis |
Příklad |
Název |
Text použitý jako název a popisek tlačítka příkazu. Nezobrazuje se v uživatelském rozhraní. Poznámka: Pomocí znaků „\n“ zadejte zalomení řádku. Popisek příkazu se zobrazí na více než jednom řádku. Po uložení změn příkazu se znaky „\n“ zobrazí jako mezera, ne jako znaky „\n“.
Úsečka |
Styl tlačítka |
Řídí velikost a zobrazení popisku příkazu. Poznámka: Doporučujeme nepoužívat možnost Velké s textem (Horizontální), protože na pásu karet zabírá velké množství místa.
Jestliže jsou vaše ikony definovány s jinou velikostí než 16 x 16 pro malé ikony nebo 32 x 32 pro velké ikony, nastavte parametr RIBBONICONRESIZE na hodnotu 0. Při nastavení proměnné RIBBONICONRESIZE na hodnotu 0 není v programu měněna velikost ikon pásu karet na standardní velikost. Kromě toho musí být styl tlačítka pro příkaz nebo rozevírací nabídku nastaven na Velké bez textu. |
Velké s textem (Vertikální) |
Jméno skupiny |
Určuje název skupiny přiřazený k příkazu, který se používá k řízení uspořádání příkazů v rozevíracím seznamu. |
Název příkazu |
Text obsahující název příkazu, jak se zobrazuje v podokně Seznam Příkazů. |
Úsečka |
Popis |
Text je použit k popisu prvku; nezobrazuje se v uživatelském rozhraní. |
Vytváří přímé lineární segmenty |
Rozšířený soubor nápovědy |
Text zobrazující název souboru a ID rozšířeného popisku, který se zobrazuje při přesunutí kurzoru nad tlačítko na pásu karet. |
Zobrazovaný název příkazu |
Text obsahující název příkazu AutoCAD, který souvisí s příkazem. |
ÚSEČKA |
Makro |
Sekvence příkazů, která bude provedena, když je příkaz spuštěn z panelu pásu karet. Vyhovuje standardní syntaxi makra příkazu. |
^C^C_line |
Štítky |
Klíčová slova přidružená k příkazu, která představují další pole pro hledání při použití vyhledávacího pole v nabídce aplikace. |
Sekvence kláves |
Určuje znaky, které lze použít k přístupu k příkazu na panelu pásu karet z klávesnice, pokud je stisknuta klávesa Alt. Poznámka: Systémová proměnná MENUBAR musí být nastavena na hodnotu 0, aby bylo možné používat klávesové zkratky.
LI |
Název popisku nástrojů |
Textový řetězec pro název popisku příkazu. |
ID prvku |
Štítek sloužící k jednoznačné identifikaci příkazu nebo prvku uživatelského rozhraní. |
ID_Line, ID_RBN_CMDBTN_LINE |
Malý obrázek |
Název souboru nebo řetězec ID zdroje malého obrázku (16×16 bodů) |
RCDATA_16_LINE |
Velký obrázek |
Název souboru nebo řetězec ID zdroje velkého obrázku (32×32 bodů) |
RCDATA_32_LINE |
