Vytvoří více kopií objektů v obdélníkovém nebo polárním uspořádání.
POLESTARŠÍ (příkaz)
Pomocí možnosti Obdélníkové pole vytvoříte pole řádků a sloupců kopií vybraného objektu. Pomocí možnosti Polární pole vytvoříte pole kopírováním vybraných objektů okolo středu.
Poznámka: Tento starší dialog nepodporuje asociativitu polí ani křivková pole. Chcete-li použít tyto prvky, použijte příkaz POLE.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Obdélníkové pole
Vytvoří pole řádků a sloupců kopií vybraného objektu.
Poznámka: Jestliže pro pole zadáte velké množství řádků a sloupců, může programu AutoCAD vytvoření kopií chvíli trvat. Ve výchozím nastavení je maximální počet prvků pole, které můžete generovat jedním příkazem, 100 000. Limit je určen nastavením MAXARRAY v registru. Chcete-li například nastavit limit na 200 000, zadejte (setenv "MaxArray" "200000"). (Nastavení MAXARRAY není v aplikaci AutoCAD LT k dispozici.)
- Řádky
Určuje počet řádků pole.
Pokud zadáte jeden řádek, je nutné zadat více než jeden sloupec.
- Sloupce
Určuje počet sloupců pole.
Pokud zadáte jeden sloupec, je nutné zadat více než jeden řádek.
- Hodnota a směr odsazení
Poskytne prostor pro zadání hodnoty a směru odsazení pole.
- Mezera mezi řádky. Určuje vzdálenost (v jednotkách) mezi řádky. Pro přidání řádků dolů zadejte zápornou hodnotu. K určení prostoru mezi řádky pomocí ukazovacího zařízení použijte tlačítko pro výběr obou mezer nebo tlačítko pro výběr mezer mezi řádky.
- Mezera mezi sloupci. Určuje vzdálenost (v jednotkách) mezi sloupci. Pro přidání sloupců doleva zadejte zápornou hodnotu. K určení prostoru mezi sloupci pomocí ukazovacího zařízení použijte tlačítko pro výběr obou mezer nebo tlačítko pro výběr mezer mezi sloupci.
- Úhel pole. Určuje úhel natočení. Tento úhel je obvykle 0, takže řádky a sloupce jsou kolmé vzhledem k osám X a Y aktuálního USS. Měrné jednotky pro úhly můžete změnit příkazem JEDNOTKY. Úhel polí ovlivňují systémové proměnné ANGBASE a ANGDIR.
- Ukázat obě mezery. Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání mezery mezi řádky a sloupci zadáním dvou protilehlých rohů obdélníka.
- Ukázat mezeru mezi řádky. Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání mezery mezi řádky. Budete vyzváni k zadání dvou bodů a aplikace použije vzdálenost a směr mezi těmito body k určení hodnoty vzdálenosti řádků.
- Ukázat mezeru mezi sloupci. Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání mezery mezi sloupci. Budete vyzváni k zadání dvou bodů a aplikace použije vzdálenost a směr mezi těmito body k určení hodnoty vzdálenosti sloupců.
- Ukázat úhel pole. Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli zadat úhel natočení zadáním hodnoty nebo použitím ukazovacího zařízení k určení dvou bodů. Měrné jednotky pro úhly můžete změnit příkazem JEDNOTKY. Úhel polí ovlivňují systémové proměnné ANGBASE a ANGDIR.
Polární pole
Vytvoří pole kopírováním vybraných objektů kolem zadaného středu.
- Střed
Určuje střed polárního pole. Zadejte hodnoty souřadnic X a Y nebo zvolte příkaz Ukázat střed k zadání umístění pomocí ukazovacího zařízení.
- Ukázat střed
Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání středového bodu v kreslicí ploše.
- Metoda a hodnoty
Určuje metodu a hodnoty použité k umístění objektů v polárním poli.
- Otáčet objekty během kopírování
Otáčí prvky pole tak, jak je ukázáno v oblasti náhledu.
- Další/Méně
Zapíná a vypíná zobrazení dalších voleb v dialogu Pole. Když stisknete tlačítko Další, zobrazí se další možnosti a název tohoto tlačítka se změní na Méně.
- Základní bod objektu
Určuje nový referenční (základní) bod vzhledem k vybraným objektům, který zůstane v konstantní vzdálenosti od středu pole kopírování objektů do pole. Konfigurace polárního pole je založena na vzdálenosti od středového bodu pole k referenčnímu (základnímu) bodu na posledním vybraném objektu. Použití bodu závisí na typu objektu, jak je zobrazeno v následující tabulce.
Nastavení základního bodu podle objektu|
Typ objektu
Výchozí základní bod
| Oblouk, kružnice, elipsa
Střed
| Mnohoúhelník, obdélník
První roh
| Prsten, úsečka, křivka, 3D křivka, polopřímka, spline
První bod
| Blok, víceřádkový text, jednořádkový text
Bod vložení
| Konstrukční čáry
Polovina
| Oblast
Uzel
- Nastavit na výchozí bod objektu
Použije výchozí základní bod objektu pro umístění do pole kopírovaného objektu. Zrušte tuto volbu pro manuální zadání základního bodu.
- Základní bod
Nastaví nové souřadnice X a Y základního bodu. Zvolte Ukázat základní bod pro dočasné uzavření dialogu a zadejte bod. Po zadání bodu se dialog pole znovu zobrazí.
Poznámka: Pokud vytváříte polární pole a nechcete objekty otáčet, určete základní bod manuálně.
Vybrat objekty
Určuje objekty použité pro vytvoření pole. Objekty můžete vybrat před nebo po zobrazení dialogu Pole. Pro vybrání objektů v okamžiku, kdy je zobrazen dialog Pole, zvolte Vybrat Objekty. Dialog se dočasně uzavře. Po dokončení výběru objektů stiskněte klávesu Enter. Dialog Pole se znovu zobrazí a počet vybraných objektů je zobrazen pod tlačítkem Vybrat objekty.
Poznámka: Pokud vyberete více objektů, základní bod posledního vybraného objektu bude použit k vytvoření pole.
Oblast náhledu
Zobrazuje náhled pole podle aktuálního nastavení v dialogu. Náhled se dynamicky aktualizuje, když se po změně nastavení přesunete do jiného pole.
Náhled
Zavře dialog Pole a zobrazí pole v aktuálním výkresu.
