Pomocí některé z nejjednodušších uživatelských úprav můžete zefektivnit svou každodenní práci.
Je možné přidat tlačítka, odstranit nepoužívaná tlačítka a přeuspořádat tlačítka nebo panely nástrojů. Rovněž je možné vytvořit vlastní panely nástrojů a dílčí panely nástrojů a vytvořit nebo změnit obrázek tlačítka sdružený s příkazem. Můžete vytvořit zcela nový panel nástrojů, můžete vytvořit kopii stávajícího panelu, případně můžete vytvořit panel nástrojů ze stávající rozevírací nabídky. Při vytvoření panelu nástrojů z rozevírací nabídky nebudou zahrnuty položky podnabídky.
V následující tabulce jsou zobrazeny vlastnosti standardního panelu nástrojů v podobě, v jaké jsou uvedeny v podokně Vlastnosti.
Vlastnosti standardního panelu nástrojů |
Položka v podokně vlastností |
Popis |
Příklad |
Název |
Řetězec použitý jako záhlaví pro panel nástrojů. |
Standardní |
Popis |
Text je použit k popisu prvku; nezobrazuje se v uživatelském rozhraní. |
Standardní panel nástrojů |
Výchozí zobrazení |
Určuje, zda se při načtení souboru CUIx jako částečného souboru uživatelských úprav zobrazí panel nástrojů. |
Přidat k pracovním prostorům |
Orientace |
Při prvním načtení souboru CUIx určuje, zda je panel nástrojů plovoucí nebo ukotvený (nahoře, dole, vlevo nebo vpravo). |
Nahoře |
Výchozí umístění X |
Určuje umístění od levého okraje obrazovky v případě, že je panel nástrojů zobrazen jako plovoucí, a v případě, že je ukotven. Je-li panel nástrojů ukotven, znamená hodnota 0 umístění zcela vlevo v oblasti ukotvení. |
0 |
Výchozí umístění Y |
Určuje umístění od horního okraje obrazovky v případě, že je panel nástrojů zobrazen jako plovoucí, a v případě, že je ukotven. Je-li panel nástrojů ukotven, znamená hodnota 0 umístění zcela nahoře v oblasti ukotvení. |
0 |
Řádky |
Určuje počet řádků, ve kterých jsou zobrazeny položky panelu nástrojů, je-li tento nastaven jako plovoucí. |
1 |
Aliasy |
Určuje aliasy pro panel nástrojů. Kliknutím na eliptické tlačítko […] otevřete dialog Aliasy. Každý alias v souboru CUIx by měl být jedinečný. Aliasy se používají k programovému odkazování na panel nástrojů. |
TB_STANDARD, Standard |
ID prvku |
Štítek sloužící k jednoznačné identifikaci panelu nástrojů |
ID_TbStandard |
Při vytvoření nového panelu nástrojů je zapotřebí nejprve zadat jeho název. K novému panelu nástrojů nejsou přiřazeny žádné příkazy ani tlačítka. Pokud panel nástrojů neobsahuje žádné příkazy ani ovládací prvky, je programem ignorován, dokud do něj nepřidáte alespoň jeden příkaz nebo ovládací prvek. Příkazy a ovládací prvky lze do panelu nástrojů přidat přetažením z existujícího panelu nástrojů nebo z podokna Seznam příkazů.
Po přidání příkazu nebo ovládacího prvku na panel nástrojů můžete změnit text zobrazený v popisku, který se aktivuje po přesunutí kurzoru na tlačítko. To lze provést úpravou vlastností Název a Popis, které se zobrazí v podokně Vlastnosti.
Panel pásu karet lze vytvořit z panelu nástrojů přetažením existujícího panelu nástrojů z uzlu Panely nástrojů v podokně Uživatelské úpravy: <název souboru> do uzlu Panely pod uzlem Pás karet v podokně Uživatelské úpravy: <název souboru>. Po přetažení panelu nástrojů se zobrazí výzva na převedení kopie panelu nástrojů na panel pásu karet.
