Tento program lze ovládat pomocí myši, digitalizačního puku nebo pera s více tlačítky.
Prvních 10 tlačítek je přiřazeno automaticky, přičemž přiřazení tlačítek můžete změnit (kromě výběrového tlačítka 1).
Na dvoutlačítkové myši se levé (výběrové) tlačítko používá k následujícím úkonům:
Funkce pravého tlačítka myši závisí na kontextu; lze pomocí něj:
Kontextové chování po operaci kliknutí pravým tlačítkem lze upravit pomocí systémové proměnné SHORTCUTMENU. Další tlačítka lze přizpůsobit v hlavním souboru uživatelských úprav (CUIx).
Mnoho myší obsahuje levé a pravé tlačítko a kolečko, které se nachází mezi nimi. Pomocí kolečka můžete zoomovat a panoramovat ve výkresu, aniž byste museli použít jakýkoliv příkaz.
Ve výchozím nastavení je faktor zoomování nastaven na 60 procent, proto při každém otočení kolečkem dojde k zoomování o 60 procent. Systémová proměnná ZOOMFACTOR řídí přírůstkovou změnu. Čím vyšší je číslo, tím větší je změna.
V následující tabulce je seznam funkcí myši s kolečkem, které tento program podporuje.
Jak... |
Postup... |
Přiblížit nebo oddálit |
Otáčením kolečka dopředu provedete přiblížení, otáčením vzad oddálení. Směr zoomování při otáčení kolečkem lze přepnout pomocí systémové proměnné ZOOMWHEEL. |
Přiblížit na meze výkresu |
Dvakrát klikněte kolečkem myši. |
Pp |
Stiskněte kolečko myši a táhněte myší. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 1. |
Panoramovat (kurzor) |
Stiskněte klávesu Ctrl a kolečko myši a táhněte myší. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 1. |
Náklon kamery |
Stiskněte klávesu Ctrl a kolečko myši a táhněte myší. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 0. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT) |
Volný orbit |
Stiskněte klávesu Ctrl, Shift a kolečko myši a táhněte myší. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT) |
Zobrazit nabídku uchopení objektů |
Klikněte kolečkem myši. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 0. |
