Karty na pásu karet se používají k řízení zobrazení panelů pásu karet na pásu karet.
Karty pásu neobsahují žádné příkazy ani ovládací prvky. Místo toho řídí zobrazení panelů v pásu karet. Po vytvoření karty pásu lze přidat reference na panely pásu karet, které chcete zobrazit, když je karta pásu aktuální. Jakmile na kartu pásu přidáte referenci na panel pásu karet, můžete řídit prvotní pořadí zobrazení panelu pásu karet na kartě pásu, když je karta pásu přidána do pracovního prostoru.
Aby se zobrazovala na pásu karet, je nutné kartu pásu karet přidat do pracovního prostoru. Po přidání karty pásu do pracovního prostoru lze řídit výchozí stav zobrazení karty pásu a panelů pásu karet, které jsou s ní spojené. Můžete také přiřadit skupinu palet nástrojů ke kartě pásu karet a určit chování při sbalení, pořadí změny velikosti a orientaci panelu pásu karet.
Následující tabulka uvádí vlastnosti karty pásu Původní - 2D, jak jsou zobrazeny na panelu Vlastnosti.
Vlastnosti karty pásu Původní - 2D |
Položka v podokně vlastností |
Popis |
Příklad |
Zobrazený text |
Záhlaví karty pásu. Zobrazuje se, když je karta pásu přiřazena k pracovnímu prostoru a je zobrazena paleta Pás karet. |
Původní |
Typ kontextového zobrazení |
Určuje, zda se karta pásu zobrazí na vlastní kartě nebo zda bude sloučena s kartami pásu, které jsou již na pásu karet zobrazeny. |
Úplné |
Výchozí zobrazení |
Určuje, zda se karta pásu zobrazí při prvním načtení souboru CUIx jako částečného souboru uživatelských úprav. |
Přidat k pracovním prostorům |
Chování pracovního prostoru |
Určuje, zda bude karta pásu při načtení souboru CUIx jako částečného souboru uživatelských úprav sloučena nebo přidána na pás karet. |
Sloučit nebo přidat kartu |
Sekvence kláves |
Určuje sekvenci znaků zadaných z klávesnice při stisknuté klávese Alt, která zobrazí kartu na pásu karet. Poznámka: Systémová proměnná MENUBAR musí být nastavena na hodnotu 0, aby bylo možné používat klávesové zkratky.
H |
Aliasy |
Určuje aliasy pro kartu pásu. Každý alias v souboru CUIx by měl být jedinečný. Aliasy se používají k programovému odkazování na kartu pásu. |
ID_TabHome |
ID prvku |
Štítek sloužící k jednoznačné identifikaci karty pásu. |
ID_TabHome |
Po načtení částečného souboru CUIx s kartami pásu můžete prostřednictvím vlastnosti Chování pracovního prostoru řídit způsob zobrazení karet pásu ve všech existujících pracovních prostorech. Vlastnost Chování pracovního prostoru lze nastavit na následující možnosti:
Karta pásu Moduly plug-in, která se nachází v souboru acad.cuix nebo acadlt.cuix, využívá koncept sloučení více karet ze všech načtených souborů CUIx do jediné karty pásu. Jestliže vytvoříte vlastní aplikace, které využívají pás karet, můžete sloučit kartu pásu s kartou Moduly plug-in.
Pokud chcete kartu pásu sloučit s kartou Moduly plug-in, nastavte tyto hodnoty vlastností karty:
