Pracovní prostory určují zobrazení sad prvků uživatelského rozhraní a jsou obvykle uspořádány podle funkce nebo pracovního postupu.
Pracovní prostory můžete vytvářet a spravovat z uživatelského rozhraní pomocí příkazu ULOŽPRACPROST nebo s použitím editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI). Mezi možnosti přizpůsobení pracovních prostorů patří:
Můžete definovat vlastnosti pracovního prostoru pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI). Pomocí těchto vlastností můžete rozlišit pracovní prostor od jiných pracovních prostorů v souboru CUIx a řídit chování některých prvků uživatelského rozhraní souvisejících s oknem aplikace.
V následující tabulce jsou zobrazeny vlastnosti pracovního prostoru Kreslení a poznámka v podobě, v jaké jsou uvedeny v podokně Vlastnosti editoru CUI.
Vlastnosti pracovního prostoru Kreslení a poznámka |
Položka v podokně vlastností |
Popis |
Příklad |
Název |
Název pracovního prostoru zobrazený v uživatelském rozhraní, který slouží k nastavení aktuálního pracovního prostoru. |
Popis |
Text, který je použit k popisu prvku; nezobrazuje se v uživatelském rozhraní. |
Spustit na |
Určuje, jestli je při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazena karta Model nebo naposledy použitá karta rozvržení. |
Neměnit |
Panel nabídek |
Určuje, zda je při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazen panel nabídek. |
Ne |
Stavový řádek |
Určuje, zda jsou při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazeny stavové řádky okna výkresu nebo aplikace. |
Ano |
Panel Navigace |
Určuje, zda se při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazuje panel nástrojů Navigace. |
Ano |
Karty Model/Rozvržení |
Určuje, zda se při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazují karta Model a karty rozvržení v dolní části okna výkresu. |
Ano |
Posuvníky |
Určuje, zda se při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazují posuvníky. |
Neměnit |
Aktuální pracovní prostor řídí vzhled uživatelského rozhraní produktu, jako aktuální je možné nastavit pouze pracovní prostor v hlavních a podnikových souborech uživatelských úprav (CUIx). Pracovní prostor definovaný v částečném souboru uživatelských úprav je nutné přenést do hlavního souboru uživatelských úprav pomocí karty Přenos v Editoru pro úpravy uživatelského rozhraní (CUI), aby je bylo možné použít. Poslední pracovní prostor je nastaven jako aktuální po zavření a novém spuštění aplikace.
Pokud vytváříte síťové rozmístění, můžete určit, který pracovní prostor bude nastaven jako aktuální při prvním spuštění aplikace, tím že jej nastavíte jako výchozí. Soubor CUIx, který obsahuje pracovní prostor nastavený jako výchozí, musí být určen jako hlavní nebo podnikový soubor uživatelských úprav v rámci rozmístění. Pracovní prostor nastavený jako výchozí se také nastaví jako aktuální, pokud je soubor CUIx obsahující tento pracovní prostor načten pomocí příkazu NAČTICUI nebo MENU.
