V tomto dialogovém okně zadejte informace o součásti nebo sestavě, které budou uloženy v rozpisce.
Vlastnosti komponentu Poskytuje možnost zadávání dat pro vlastnosti komponentu. V tomto dialogu jsou zobrazeny pouze vlastnosti komponenty přednastavené na zobrazování. Poznámka: Vlastnost komponenty Název je ve výchozím nastavení nastavena na vzorec. Tento vzorec umožňuje aplikaci AutoCAD Mechanical toolset automaticky vybírat názvy objektů, například bloků. Pokud však název zadáte ručně (i když vzorec nevybere název automaticky), bude jej aplikace AutoCAD Mechanical toolset považovat za přepsání a modře jej zvýrazní.
Nastavení Zobrazuje dialog Nastavení rozpisky, ve kterém můžete nastavit vlastnosti komponentu, které se v tomto dialogu mají zobrazovat. |
Správa |
Velikost Poskytuje volitelnou možnost přepsání výchozího množství nastaveného na hodnotu 1, a to libovolným požadovaným množstvím. |
Vyřadit z kusovníku Vyřazení komponenty ze všech kusovníků. Komponenta zůstane v rozpisce, ale bude vyřazena z kusovníku. Pro tuto komponentu také nelze vytvořit pozice. |
Spojit Připojí referenci součásti k bloku. Systém vás vyzve k výběru bloku, k němuž se má reference připojit. Tuto možnost lze použít pouze pro reference součástí vytvořené pomocí volby Blok. |
Rozpojit Odpojí referenci součásti od bloku. Systém zobrazí výzvu k výběru bloku, od něhož chcete referenci odpojit. Tuto možnost lze použít pouze pro referenci součásti, která je připojená k bloku. |
Připojení rozpisky Poskytuje nástroj pro vytvoření externí reference k rozpisce z jiného výkresu. |
Připojit Zobrazuje dialog, pomocí kterého můžete vybírat soubor výkresu obsahující rozpisku, kterou chcete použít jako externí referenci. Toto tlačítko není dostupné, pokud je již rozpiska připojena. |
Odpojit Zruší propojení s externí rozpiskou. Toto tlačítko je dostupné, pokud je připojena externí rozpiska. |
Připojena k Zobrazí cestu k výkresu, který obsahuje rozpisku, ke které je reference součásti připojena. Text v tomto poli nelze upravit. |
