Pomocí dialogu Nastavení Drsnosti určete výchozí nastavení značek drsnosti pro aktuální normu kreslení.
Revize Zobrazí poslední revizi normy, se kterou je tato značka kompatibilní. |
Typ značky |
Nastavit malý kroužek ve značce drsnosti povrchu. Nastaví velikost značky drsnosti bez opracování povrchu. Tato volba je dostupná pouze v uživatelských normách. |
Nucené zakončení Určuje výchozí stav tlačítka Nucené zakončení v dialogu Drsnost. Toto tlačítko řídí dostupnost zakončení pro značky bez textu. |
Kroužek Určuje viditelnost tlačítka Kroužek v dialogu Drsnost. Tato volba není viditelná v normě ANSI. |
Přidat zakončení multičáry Nastavuje značky tak, aby měly dodatečné zakončení, když je nad zakončením k dispozici více řádků textu. Tato volba není viditelná v normě ANSI. Poznámka: Tato možnost není dostupná pro normu GOST.
Seznamy předvoleb Obsahuje sadu tlačítek, která vám umožňují přizpůsobovat rozevírací seznamy, jež jsou zobrazeny v dialogu Drsnost. |
Upravit seznam Zobrazuje dialog, pomocí kterého můžete přizpůsobovat seznam v místě představovaném umístěním tlačítka. |
Hlavní značka Nastavuje volby hlavní značky, která označuje stav, jenž je společný všem povrchům, a to za použití jediné hromadné značky. Tato volba není dostupná, pokud je použita výkresová norma ANSI. |
Zjednodušená Nastavuje zjednodušené zobrazení hlavní značky. Při tomto nastavení se zobrazuje pouze základní značka v závorkách, a to vpravo od hromadného označení. |
Úplný seznam Nastavuje úplné zobrazení hlavní značky. Pokud se při tomto nastavení jinde ve výkresu nacházejí značky drsnosti povrchu, je jejich stav plně vyznačen v závorkách vpravo od hromadného označení. Poznámka: Tato možnost není dostupná pro normu GOST.
Odkazová čára |
Šipka Určuje výchozí typ šipky odkazu pro značky drsnosti. Poznámka: Pokud vyberete typ šipky s popiskem „Podle NázevNormy“, typ šipky bude propojen s nastavením šipky odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení typu šipky pro značky drsnosti se změní odpovídajícím způsobem.
Velikost Určuje výchozí velikost šipky odkazu pro značky drsnosti. Poznámka: Pokud vyberete velikost s popiskem „Podle NázevNormy“, velikost šipky bude propojena s nastavením šipky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení velikosti šipky pro značky drsnosti se změní odpovídajícím způsobem.
Šipka povrchu Určuje šipku, který se má použít pro odkazové čáry povrchu. Poznámka: Tato možnost je viditelná pouze u norem povolujících odkazové čáry povrchu.
Barva Určuje výchozí barvu odkazu pro značky drsnosti. Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva odkazu bude propojena s nastavením barvy odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení barvy pro značky drsnosti se změní odpovídajícím způsobem.
Text |
Výška Určuje výchozí výšku textu pro text značek drsnosti. Pokud je jako aktuální norma nastavena uživatelská norma, lze určit i nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset omezeni na výběr hodnoty v seznamu. Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, výška textu bude propojena s nastavením základní výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení výšky textu pro značky drsnosti se změní odpovídajícím způsobem.
Barva Určuje výchozí barvu textu pro text značek drsnosti. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů. Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu bude propojena s nastavením základní barvy textu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení barvy textu pro značky drsnosti se změní odpovídajícím způsobem.
Obnovit výchozí Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení. |
