AMCARRAY (příkaz)
Při vložení obsahu do výkresu označí pomocí štítků objekty, které mají být uspořádány v poli.
Hledat
Souhrn
Při vložení obsahu do výkresu vytvoří aplikace AutoCAD Mechanical toolset kopie objektů v obdélníkovém nebo kruhovém poli s pravidelnými roztečemi. V editoru obsahu se kopírování neprovádí.
Seznam výzev
Zobrazí se následující výzvy.
Vyberte objekty
Označí objekty, které mají být uspořádány v poli.
Obdélníkové
Vytvoří kopie vybraných objektů jako pole řádků a sloupců.
  • Počet řádků – určuje smysluplný název tohoto parametru pole (místo názvu parametru array_row1) a výchozí počet řádků pole. Za název vložte znaménko =. Poté zadejte počet řádků.
  • Počet sloupců – určuje smysluplný název tohoto parametru pole (místo názvu parametru array_column1) a výchozí počet sloupců pole. Za název vložte znaménko =. Poté zadejte počet sloupců.
  • Vzdálenost mezi řádky – určuje smysluplný název tohoto parametru pole (místo názvu parametru array_row_dist1) a výchozí mezeru mezi řádky. Za název vložte znaménko =. Poté určete mezeru. Chcete-li přidat řádky směrem dolů, zadejte zápornou hodnotu.
  • Vzdálenost mezi sloupci – Určuje smysluplný název tohoto parametru pole (místo názvu parametru array_column_dist1) a výchozí mezeru mezi sloupci. Za název vložte znaménko =. Poté určete mezeru.
  • Umístění ikony pole – určuje umístění ikony, která představuje pole.
Kruhové
Vytvoří kopie vybraných objektů, které budou rovnoměrně uspořádány okolo určeného středu.
  • Střed pole – Vytvoří pole definované středovým bodem.
  • Referenční bod – určuje nový referenční (základní) bod vztažený k vybraným objektům, který zůstane v konstantní vzdálenosti od středu pole při uspořádání objektů jako pole.
  • Počet položek v poli – Určuje smysluplný název tohoto parametru pole (místo názvu parametru array_item1) a výchozí počet kopií, které chcete vytvořit. Za název vložte znaménko =. Poté zadejte počet kopií, které chcete vytvořit.
  • Vyplňovaný úhel – Určuje smysluplný název tohoto parametru pole (místo názvu parametru array_angle1) a hodnotu úhlu vyplnění. Za název vložte znaménko =. Poté zadejte úhel vyplnění.
  • Otočit objekty pole – určuje, že objekty pole mají být otočeny.
Odebrat objekty
Odebere objekty ze sady označené k přidání k poli.
