Dialog Zúžení a sklon – Nastavení (AutoCAD Mechanical Toolset)
Dialog Nastavení Zúžení a sklonu se používá ke konfiguraci výchozích nastavení značek zúžení a sklonu pro aktivní normu.
Revize
Zobrazí název a revizi normy kreslení, na které je značka založena.
Přednostní typ kóty
Definuje, zda má být ve výchozím nastavení vypočítaný poměr sklonu nebo zúžení vyjádřen jako procentuální hodnota nebo jako poměr.
Formát
Definuje formát vyjádření poměru.
Oddělovač
Definuje oddělovač poměru, který se má ve formátu poměru použít. Můžete použít alfanumerické znaky, včetně mezer. Pokud neurčíte oddělovač, příkaz AMTAPERSYM použije dvojtečku (:).
Odkazová čára
Šipka
Určuje výchozí typ šipky odkazu pro značky zúžení a sklonu.
Poznámka: Pokud vyberete typ šipky s popiskem „Podle NázevNormy“, typ šipky bude propojen s nastavením šipky odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení typu šipky pro značky zúžení a sklonu se změní odpovídajícím způsobem.
Velikost šipky
Určuje výchozí velikost šipky odkazu pro značky zúžení a sklonu.
Poznámka: Pokud vyberete velikost s popiskem „Podle NázevNormy“, velikost šipky bude propojena s nastavením šipky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, hodnota velikosti šipky pro značky zúžení a sklonu se změní odpovídajícím způsobem.
Barva
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva šipky bude propojena s nastavením barvy odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení barvy pro značky zúžení a sklonu se změní odpovídajícím způsobem.
Text
Výška
Určuje výšku textu značek. Když je výška nastavena na možnost Dle název aktuální normy kreslení, je převzata z hlavních nastavení aktuální výkresové normy. Pokud se hlavní nastavení změní, výška textu všech značek zúžení nebo sklonu založených na aktuální výkresové normě se rovněž automaticky změní.
Jestliže je aktuální výkresovou normou vlastní norma, můžete nastavit nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset omezeni na výběr hodnoty v seznamu.
Barva
Určuje výchozí barvu textu pro značky zúžení a sklonu. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu bude propojena s nastavením barvy textu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení barvy textu pro značky zúžení a sklonu se změní odpovídajícím způsobem.
Obnovit výchozí
Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení.
