Dialog Výběr velikosti (AutoCAD Mechanical Toolset)
Tento dialog se zobrazí při vložení vlastní součásti nebo prvku s definovanými parametry v šabloně. Zobrazí se také při Power editaci vlastní součásti nebo prvku.
Předdefinované parametry
V tomto podokně jsou vyplněny názvy parametrů a jejich hodnoty, pokud má vložená součást nebo prvek připojenu tabulku s viditelnými sloupci. Pokud součást nebo prvek nemá připojenu tabulku nebo pokud sloupce nejsou viditelné, bude v tomto podokně uvedena zpráva „Předdefinované parametry pro výběr velikosti nejsou dostupné.“
Zobrazení seznamu
  Zobrazí informace parametru z tabulky používající sloupce Název a Hodnota.
Název
Uvádí názvy parametrů.
Pokud má tabulka definované klíčové sloupce, budou klíčové parametry uvedeny ve sloupci Název. Série parametrů v seznamu je založena na pořadí klíčů pro součást nebo prvek zadaných v tabulce.
Pokud tabulka nemá definované klíčové sloupce, všechny sloupce nastavené jako viditelné budou uvedeny ve sloupci Název ve stejném pořadí uvedeném v tabulce.
Hodnota
Uvádí hodnoty parametrů zobrazené ve sloupci Název.
Kliknutím na buňku ve sloupci Hodnota zobrazte rozevírací seznam hodnot parametrů.
Stromové zobrazení
Zobrazí parametry ve stromovém zobrazení.
Pokud má tabulka pro součást nebo prvek definované klíčové sloupce, vztahy stromu mezi parametry budou vytvořeny podle série klíčů.
Pokud tabulka nemá definované klíčové sloupce, vztahy stromu mezi parametry budou vytvořeny podle série viditelných sloupců v tabulce.
Zobrazí všechny parametry nastavené jako viditelné pro výběr velikosti v tabulce šablony součásti nebo prvku.
Zobrazení tabulky
Parametry doby kreslení
V tomto podokně se zobrazují rozměrové nebo uživatelské parametry, které nejsou v tabulce použity, jejich hodnoty nejsou výrazy a nejsou to referenční parametry.
Název
Hodnota
Aktivací buněk s hodnotami zadejte hodnotu parametru.
Rozsah
Zobrazí rozsah parametrů, pokud je rozsah v pohledu zadán.
