Konfigurace výchozích hodnot příkazu AMSHIDE (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz AMOPTIONS.
  2. V dialogovém okně Možnosti vyberte kartu AM:Struktura.
  3. Klikněte na tlačítko Skrýt volby.
  4. Výchozí hodnoty upravte podle potřeby:
    • Chcete-li nastavit čárkované čáry jako výchozí styl skrytého stavu, zaškrtněte políčko Zobrazit skryté hrany. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, skryté čáry nejsou viditelné.
    • Chcete-li nastavit jako objekt popředí pouze vnější obrys, zaškrtněte políčko Použít jen vnější obrys. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, budou všechny obrysy vybrané pro popředí nastaveny jako objekty popředí.
    • Chcete-li nastavit objekty na pozadí, které se nacházejí mimo obvod popředí, jako skryté objekty, zaškrtněte políčko Inverzní popředí. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, budou skryty objekty na pozadí, které se nacházejí uvnitř obvodu popředí.
    • Chcete-li omezit výběr popředí pouze na objekty v hladinách obrysů, zaškrtněte políčko Použít pouze obrysy. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, může být s kterýmkoli objektem zacházeno jako s objektem v popředí.
    • Chcete-li, aby se skryté stavy řídily nastavením objektů Použít při skrývání, zaškrtněte políčko Skrýt pouze vhodné objekty. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, je nastavení objektů Použít při skrývání ignorováno.
    • Chcete-li nastavit příkaz AMSHIDE tak, aby automaticky vybíral pozadí při výběru objektů popředí, zaškrtněte políčko Automaticky vybírat objekty v pozadí.
    • Chcete-li aktivovat dynamický náhled skrytých stavů v modelovém prostoru, zaškrtněte políčko Dynamický náhled při úpravách.
    • Chcete-li nastavit omezení pro automatický výběr na pozadí, zadejte omezující hodnotu do pole Omezit entity na pozadí.
    • Chcete-li nastavit omezení pro objekty v popředí, zadejte omezující hodnotu do pole Upozorňovat, jestliže počet entit v popředí překročí.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
