Dialog Generátor hřídelů (AutoCAD Mechanical Toolset)
Název tlačítka zobrazíte po umístění kurzoru nad tlačítko. V nápovědě se zobrazí název tlačítka.
Válec (horní tlačítko)
Vkládá válec použitím zadávacích bodů.
Válec (spodní)
Vloží válec pomocí klávesnice zadáním rozměrů délky a průměru.
Kužel/Stoupání 1:x
K dispozici jsou dvě možnosti vytvoření kuželové geometrie hřídele: Stoupání a Kužel. Oba způsoby umožňují grafické zadání i zadání pomocí klávesnice, ale volba Sklon poskytuje možnost větší přesnosti. Můžete zadat míry kónické geometrie z příkazového řádku nebo pomocí dialogu.
Závit
Vloží do hřídele segmenty se závitem. Pokud vyberete volbu Závit, zobrazí se dialog Závit.
Profil
Vloží profily jako průřezy hřídele.
Klíč
Přístup k dialogu pro vkládání profilů klíče.
Ozubení
Generuje na segmentu hřídele kola s evolventními zuby.
Drážka
Vloží do řezu hřídele drážky.
Zkosit
Srazí hrany na prvku hřídele.
Zaoblit
Zaoblení úseků hřídele.
Přerušit
Vloží do libovolného segmentu hřídele přerušení.
Čára přerušení
Vloží čáru přerušení pro definici hranic šrafování částečného řezu hřídele.
Bokorys
Vytváří bokorys hřídele.
Šrafování
Vloží částečně nebo úplně šrafované řezy.
Jestliže je povolena strojírenská struktura, šrafování se nepřidává do komponenty hřídele, nýbrž do nadřízené (nadřazené) komponenty. To umožňuje vytvářet jiné instance hřídele, které nemají šrafování.
Řez
Vytvoří řez hřídele.
Norm. Součásti
Zobrazí dialog pro výběr součástí. Vybrané součásti obsahují informace, které umožní nakreslit součásti jako segmenty hřídele pomocí Generátoru hřídele.
Vložit
Stanoví počáteční bod nového segmentu v úseku existujícího hřídele.
V závislosti na nastavení konfigurace hřídele, nová část může přepsat existující segment nebo může být vložena mezi dva segmenty.
Upravit
Upraví jednotlivé prvky hřídele. Tato funkce může být považována za vnitřní AMPOWEREDIT včetně generátoru hřídele.
Vymazat
Vymaže segment. Části vedle vymazaného segmentu jsou posunuty o délku vymazaného prvku ve směru, která je určena v konfiguraci.
Kopie
Kopíruje prvky a dílčí prvky hřídele jednotlivě.
Poznámka
Popisuje prvky hřídele.
Zpět
Vrací poslední krok při tvorbě hřídele. Vložené prvky hřídelů mohou být odstraněny postupně pokud generování hřídele nebyla ukončena.
Uzavře přechodně dialog, abyste se mohli podívat na hřídel.
Volby
Zobrazí dialog Generátor hřídele - Konfigurace, kde můžete konfigurovat způsob fungování Generátoru hřídele.
