Karta Rovina řezu (dialog Upravit styl řezu – AutoCAD Mechanical toolset)
Nastavuje vlastnosti koncových, ohybových a rovinových segmentů používaných čarami řezu.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Koncové a ohybové čáry
Určuje vlastnosti koncových a ohybových segmentů čar řezu.
Zobrazit koncové a ohybové čáry
Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se koncové a ohybové segmenty čáry řezu.
Barva čáry
Nastavuje barvu koncových a ohybových segmentů. Všechny koncové a ohybové segmenty používají stejnou barvu. Pokud kliknete na možnost Vybrat barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vybrat barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, nastavení barvy koncových a ohybových čar bude získáno z dialogu Nastavení vlastností objektu. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
Typ čáry
Nastavuje typ čáry pro koncové a ohybové segmenty. Všechny koncové a ohybové segmenty používají stejný typ čáry. Pokud kliknete na tlačítko Další, zobrazí se dialog Vybrat typ čáry.
Poznámka: Pokud vyberete typ čáry s popiskem „Podle NameOfCurrentDraftingStandard“, nastavení typu koncových a ohybových čar bude získáno z dialogu Nastavení vlastností objektu. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
Tloušťka čáry
Nastavuje tloušťku čary pro koncové a ohybové segmenty. Všechny koncové a ohybové segmenty používají stejnou tloušťku čáry.
Poznámka: Pokud vyberete tloušťku čáry s popiskem „Podle NameOfCurrentDraftingStandard“, nastavení tloušťky koncových a ohybových čar bude získáno z dialogu Nastavení vlastností objektu. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
Délka koncové čáry
Nastavuje délku koncových segmentů.
Přesah koncové čáry
Nastavuje délku protažení za směrové šipky.
Délka ohybové čáry
Nastavuje délku ohybového segmentu čáry na obou stranách ohybových vrcholů.
Čáry roviny řezu
Určuje vlastnosti rovinových segmentů čar řezu.
Zobrazit čáry roviny řezu
Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se segmenty čáry, které označují celou rovinu řezu.
Barva čáry
Nastavuje barvu segmentů čar roviny řezu. Všechny segmenty čar roviny používají stejnou barvu. Pokud kliknete na možnost Vybrat barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vybrat barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NameOfCurrentDraftingStandard“, barva čáry roviny bude získána z dialogu Nastavení vlastností objektu. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
Typ čáry
Nastavuje typ čáry pro segmenty čar roviny řezu. Všechny segmenty čar roviny používají stejný typ čáry. Pokud kliknete na tlačítko Další, zobrazí se dialog Vybrat typ čáry.
Poznámka: Pokud vyberete typ čáry s popiskem „Podle NameOfCurrentDraftingStandard“, typ čáry roviny bude získán z dialogu Nastavení vlastností objektu. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
Tloušťka čáry
Nastavuje tloušťku čar roviny řezu. Všechny segmenty čar roviny řezu používají stejnou tloušťku čáry.
Poznámka: Pokud vyberete tloušťku čáry s popiskem „Podle NameOfCurrentDraftingStandard“, typ čáry roviny bude získán z dialogu Nastavení vlastností objektu. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
Obnovit výchozí
Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení a revize, na které je styl založen. Toto tlačítko se zobrazuje pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
