Dialog Power kótování (AutoCAD Mechanical Toolset)
Pokud je pás karet vypnut, můžete pomocí dialogu Power kótování nastavit text kóty, zadat přesnost hodnot kót nebo k nim přidat tolerance a lícování. Zobrazení tohoto dialogu můžete vynutit i v případě, že pás karet je zapnut na základě nastavení systémové proměnné AMPOWERDIMEDITOR na hodnotu 0.
Poznámka: Toto dialogové okno reaguje na systémové proměnné CMDDIA. Proto se tento dialog nezobrazí, jestliže je hodnota systémové proměnné CMDDIA nastavena na hodnotu 0.
Rozbalí dialogové okno tak, abyste mohli určit hodnoty lícování.
Toto tlačítko nebude viditelné, pokud byla kóta vytvořena pomocí normy ANSI.
Toto tlačítko bude viditelné pouze v případě, že byla kóta vytvořena pomocí normy ANSI.
Lícování
Značka
Určuje značku lícování. Kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Lícování, kde můžete v seznamu vybrat značku a odchylku. Tyto možnosti jsou viditelné, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítek nebo .
Díra
Určuje značku, která bude použitá pro toleranci díry v navrstveném zobrazení lícování. Kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Lícování, kde můžete v seznamu vybrat značku a odchylku.
Tato možnost je viditelná pouze pro navrstvená zobrazení lícování.
Hřídel
Určuje značku, která bude použitá pro toleranci hřídele v navrstveném zobrazení lícování. Kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Lícování, kde můžete v seznamu vybrat značku a odchylku.
Přesnost
Základní
Určí počet desetinných míst pro základní jednotku. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítek nebo .
Alternativní
Určí počet desetinných míst pro alternativní jednotku. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítek nebo . Je dostupná, pouze pokud zvolíte možnost Alternativní jednotky.
Rozbalí dialogové okno tak, abyste mohli určit nastavení tolerancí.
Odchylka
Určí maximální a minimální hodnotu tolerance pro kótu.
Horní
Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a maximální mezní hodnotou. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítka .
Dolní
Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a minimální mezní hodnotou. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítka .
Přesnost
Určí počet desetinných míst pro hodnotu tolerance.
Základní
Určí počet desetinných míst pro základní jednotku. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítka .
Alternativní
Určí počet desetinných míst pro alternativní jednotku. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítka . Je dostupná, pouze pokud zvolíte možnost Alternativní jednotky.
Náhled
Zobrazí náhled lícování nebo tolerance. Klikněte na náhled, chcete-li změnit toleranci nebo zobrazení lícování.
Karta Obecné
Značka kóty
Graficky zobrazí text aktuální kóty. Kliknutím na tlačítko vpravo od tohoto pole vyberte text kóty a speciální znaky z předdefinovaných šablon.
Zobrazí hodnoty kót jak v palcích, tak v milimetrech. Alternativní jednotky jsou uvedeny v hranatých závorkách.
Podtržení kóty udává, že tato kóta není zobrazena v měřítku.
Nakreslí okolo hodnoty kóty rámeček označující, že se jedná o teoreticky přesnou kótu.
Nakreslí okolo hodnoty kóty rámeček označující, že se jedná o kontrolní kótu.
Nakreslí okolo hodnoty kóty závorky, které udávají, že se jedná o referenční kótu.
Text
Určuje, že hodnota kóty musí být zobrazena jako součást textu kóty.
Zobrazí paletu zvláštních znaků, které můžete přidat do textu kóty.
Hodnota
Přesná vzdálenost
Zobrazí současnou hodnotu aktuální kóty.
Přesnost
Určí počet desetinných míst v hodnotě kóty.
Vlastnosti
Použít na
Použije vlastnosti aktuální kóty pro další kóty. Dialogové okno se skryje, čímž je umožněn výběr kót, pro které budou vlastnosti použity. Poté se zobrazí dialog Vyberte vlastnosti ke kopírování, ve kterém můžete vybrat vlastnosti.
Kopírovat z
Importuje vlastnosti jiné stávající kóty. Dialogové okno se skryje, čímž je umožněn výběr kót, jejichž vlastnosti budou zkopírovány. Poté se zobrazí dialog Vyberte vlastnosti ke kopírování, ve kterém můžete vybrat vlastnosti.
Karta Kontrola
Tvar
Určuje tvar rámečku, který je nakreslen okolo popisky, hodnoty kóty a hodnoty četnosti kontroly.
Kruhový
Vytvoří rámeček s půlkruhy na koncích. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku.
Úhlový
Vytvoří rámeček s čarami tvořícími na koncích úhel 90 stupňů. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku.
Žádná
Kolem hodnoty nebude nakreslen žádný rámeček. Pole nebudou rozdělena vertikálními čarami.
Grafické zobrazení vynášecích čar a šipek
V rámci voleb řídí text kót, šipky, vynášecí čáry a vynucené čáry. Přemístěním kurzoru na grafiku zobrazte místní nápovědu. Kliknutím na šipky zobrazíte paletu voleb.
Popisek/Měřítko kontrolního rozměru
Ovládá nastavení kontrolní kóty. Alternativně zobrazí popisek a četnost jako součást kontrolní kóty. Pole popisku a četnosti lze ovládat samostatně, takže není nutné zobrazovat obě.
Popisek
Zapíná nebo vypíná zobrazení pole popisku u kontrolního rozměru.
Hodnota popisku
Umožňuje zadání popisku používaného pro identifikaci jednotlivých kontrolních kót. Popisek se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vlevo, jakmile zaškrtnete políčko Popisek.
Zapíná nebo vypíná zobrazení pole hodnoty měřítka kontrolního rozměru.
Hodnota měřítka kontrolního rozměru
Umožňuje zadání četnosti, která určuje, jak často bude kontrola součásti probíhat. Zadaná hodnota je vyjádřena jako procentní podíl a platný rozsah je 0 až 100. Četnost kontroly se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vpravo, jakmile zaškrtnete políčko Četnost kontroly.
Karta Geometrie
Odsazení textu od kótovací čáry
Nastaví velikost mezery mezi textem a kótovací čarou.
Velikost středové značky
Nastaví velikost středové značky. Tato možnost je viditelná pouze při nastavování voleb pro kóty poloměru nebo průměru. Tato možnost není ve výchozím nastavení dostupná. Chcete-li tuto možnost zpřístupnit, klikněte na středovou značku v grafice zobrazující prvky kružnice.
V rámci voleb řídí text kót, šipky, vynášecí čáry a vynucené čáry. Chcete-li prvek upravit, klikněte na příslušné umístění v grafice. Například kliknutím na šipku zobrazíte paletu voleb. Při posouvání ukazatele po prvcích v grafice bude v místní nápovědě zobrazen název prvku, který lze ovládat.
Karta Jednotky
Hlavní
Nastavuje volby pro hlavní jednotky
Jednotky
Nastaví typ jednotek kótování.
Lineární měřítko
Nastaví faktor měřítka násobící hodnotu kóty.
Zaokrouhlení
Nastaví hodnotu zaokrouhlení všech kótovaných vzdáleností.
Alternativní
Nastavuje volby pro alternativní jednotky. Tyto možnosti jsou dostupné, pouze pokud na kartě Obecné označíte možnost Alternativní jednotky.
Přesnost
Nastaví počet desetinných míst alternativních jednotek
