Vstupním místem pro všechny konfigurační operace prováděné s rozpiskami, pozicemi a kusovníky je dialog Nastavení rozpisky, který obsahuje seznam dostupných vlastností komponent.
Vlastnosti můžete přetahovat tak, aby se zobrazovaly v kusovnících, v pozicích a v částech Vlastnosti komponenty dialogů Reference součásti (pro součásti nebo sestavy, které nejsou vytvořeny pomocí strojírenské struktury) a Vlastnosti (pro součásti nebo sestavy vytvořené pomocí strojírenské struktury). Vyto vlastnosti se automaticky zobrazují v rozpisce. V případě potřeby může vlastnosti přidat do rozpisky přímo.
Můžete vytvářet uživatelsky definované vlastnosti komponent. Doporučujeme, abyste používali předdefinované vlastnosti komponent USER1 až USER8 a tyto si dle potřeby přizpůsobovali. Pokud používáte aplikaci AutoCAD Mechanical toolset s aplikací Autodesk Vault, poskytují předdefinované vlastnosti komponent vyšší míru integrované podpory než uživatelsky definované vlastnosti komponent.
Vlastnosti komponent si můžete přizpůsobit tak, aby obsahovaly data konkrétního typu. U číselných dat můžete nastavovat přesnost a určovat, zda se vlastnost v kusovnících a rozpiskách sčítá. Můžete také uživatelsky přizpůsobit hlavičku vlastnosti, která se pak zobrazuje jako záhlaví sloupců v rozpiskách a kusovnících. Vlastnosti komponent můžete také přizpůsobovat tak, aby:
Doporučujeme, abyste vlastnosti komponenty nakonfigurovali ještě před zahájením kreslení. Pokud změníte vlastnosti komponenty až po vytvoření rozpisky, může tato rozpiska obsahovat nekonzistentní data.
