Změna hodnoty více buněk v rozpisce (AutoCAD Mechanical Toolset)
Hodnotu několika buněk v rozpisce lze změnit současně, ovšem za předpokladu, že se nacházejí ve stejném sloupci.
  1. Klikněte na kartu Poznámkapanel Rozpiskamožnost Rozpiska. Hledat
  2. Stiskněte klávesu Enter.
  3. Na panelu Seznam rozpisek upravte rozpisku kliknutím pravým tlačítkem a vyberte položku Nastavit aktuální. Ikona označuje aktuální rozpisku.
  4. Klikněte na první buňku a poté podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku rozsahu.
    Poznámka:
    • Můžete vybírat pouze po sobě jdoucí řádky.
    • Všechny buňky musí být ve stejném sloupci
  5. V panelu nástrojů klikněte na . Zobrazí se dialog Nastavit hodnotu.
  6. Pokud buňka obsahuje pouze text, zadejte novou hodnotu buněk v okně Hodnota.
  7. Nastavení stejné hodnoty pro všechny buňky zvoleného rozsahu (pokud buňky obsahují číselné hodnoty):
    1. V dialogu Počáteční hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete nastavit pro všechny buňky.
    2. Do pole Krok zadejte 0 (nula).
  8. Změna hodnoty buňky určením počáteční hodnoty a hodnoty přírůstku (pokud buňky obsahují číselné hodnoty):
    1. Do pole Počáteční hodnota zadejte číslo první buňky v rozsahu.
    2. Do pole Krok zadejte hodnotu přírůstku.
  9. Změna hodnoty buňky přidáním pevné hodnoty buňkám zvoleného rozsahu (pokud buňky obsahují číselné hodnoty):
    1. Vyberte volbu Přidat.
    2. V okně Hodnota zadejte pevnou hodnotu, o kterou budou stávající hodnoty zvýšeny.
  10. Klikejte na tlačítko OK tak dlouho, až zavřete všechna dialogová okna.
