Dialog Kusovník GOST (AutoCAD Mechanical Toolset)
Pomocí tohoto dialogu můžete zobrazit kusovník, změnit jeho uspořádání a exportovat jej do aplikace Excel.
Tlačítka panelu nástrojů
Exportujte aktuální kusovník do souboru aplikace Excel, který je v souladu s požadavky normy GOST.
Exportuje aktuální kusovník do dočasného souboru aplikace Excel, který je v souladu s požadavky normy GOST, a otevře jej pro účely náhledu.
Přiblíží objekt asociovaný s vybraným řádkem.
Pokud je vybraný řádek asociován s mnoha instancemi objektu, program vás vyzve k postupnému projití jednotlivých instancí. Když se vrátíte do dialogu Kusovník, program obnoví kreslicí plochu do původního stavu.
Označí objekt asociovaný s vybraným řádkem.
Vytvoří řádek záhlaví kategorie a neupravitelný prázdný řádek na konci kusovníku.
Vloží prázdný řádek nad vybraný řádek.
Rozevírací seznam Vložit položku
Vložit řádek nad
Vložit řádek pod
Vloží prázdný řádek pod zvolený řádek.
Odstraní vybraný řádek. Pokud je řádek zároveň záhlavím kategorie, nebudou řádky v dané kategorii automaticky přeskládány.
Přesune vybraný řádek o jednu úroveň výše. Pokud je řádek zároveň řádkem kategorie, bude řádek kategorie posunut nahoru a spolu s ním všechny položky kategorie.
Přesune vybraný řádek o jednu úroveň níže. Pokud je řádek zároveň řádkem kategorie, bude řádek kategorie posunut dolů a spolu s ním všechny položky kategorie.
Zobrazí dialog Změnit kategorii, ve kterém můžete zadat novou kategorii. Zvolený řádek bude přesunut do nové kategorie.
Odstraní potlačení z aktuálního výběru a obnoví jejich výchozí hodnoty. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud v aktuálním výběru existují potlačení.
Zobrazí dialog Přečíslovat položky, ve kterém můžete přečíslovat všechny položky v kusovníku.
Zobrazí dialog Seřadit položky, který poskytuje různé možnosti pro třídění položek kusovníku.
Rozevírací seznam Zobrazit/Skrýt
Řádek vzorců
Zobrazí plochu pod panelem nástrojů (řádek vzorců), kde lze zadat a upravovat vzorce. Zaškrtávací pole vedle položky nabídky značí, že je zobrazen řádek vzorců.
Rozvržení
Řádky, které budou přeskočeny za kategorií
Zadejte počet prázdných řádků následujících po řádku kategorie. Po posledním řádku každé z kategorií.
Přeskočit řádek za každou součástí
Přidat jeden prázdný řádek za každou součást.
Obsah kusovníku
Textové pole Vzorec
Poskytuje místo pro zadání vzorců a jejich úpravy.
Řádek vzorců odkazuje na oblast přímo pod panelem nástrojů a je viditelný pouze tehdy, pokud z rozevírací nabídky Zobrazit/Skrýt vyberete možnost Řádek vzorců.
Ruší úpravy provedené v textovém poli Vzorec.
Ukládá úpravy provedené v textovém poli Vzorec.
Spouští generátor výrazů, který vám pomáhá při vytváření vzorce.
Seznam součástí a sestav
Zobrazuje seznam položek rozpisky, které budou zobrazeny v kusovníku.
Formát
Uživatelem definovaná vlastnost komponenty.
Oblast
Oblast výkresu, kde je umístěna součást.
Položka
Číslo položky přidružené k součásti. Pokud změníte číslo položky, rozpiska se aktualizuje a s ní i přidružené pozice.
Číslo součásti
Poznámka:
Čísla normalizovaných součástí a prvků jsou odvozena od normalizovaného obsahu a řídí se číselnými pravidly součásti GOST. Výchozí hodnotou pro ostatní typy součástí je obsah vlastnosti komponenty NAME.
Popis
Popis součásti. Pokud změníte popis, rozpiska se automaticky aktualizuje.
Množství
Celkový počet součástí. Pokud počet změníte, rozpiska se automaticky aktualizuje.
Komentáře
Uživatelské komentáře k součástem.
Rozbalit kategorii
Kliknutím na tlačítko plus zobrazíte součásti v kategorii.
Sbalit kategorii
Kliknutím na tlačítko mínus skryjete součástí v kategorii.
Pozice pro součást již existuje
Určuje, jestli součást již byla opatřena pozicí.
Nastavení
Zobrazí dialog Nastavení kusovníku, pomocí kterého můžete provádět změny výchozích nastavení kusovníku.
