Revizní řádky (AutoCAD Mechanical Toolset)
Seznam revizí je blok řádků. Seznam můžete vložit kamkoli do výkresu nebo do rohového razítka. Seznam revizí podléhá normě a každý seznam revizí může být vložen s orientací odshora dolů nebo odspodu nahoru. Bod vložení pro seznam je možné změnit pomocí příkazu AMOPTIONS.
Po ukončení modelování ve výkresu sestavy, aktivujete příkaz revizního seznamu.
Pomocí příkazu AMCATALOG nebo XPŘIPOJ je možné vložit více detailních výkresů z výkresu sestavy. Pokud jste žádné bloky externích referencí nezměnili, nemusíte pozorovat žádnou změnu. Interně však tento příkaz pravidelně kontroluje datum bloku. Jestliže vynecháte výkres sestavy za účelem práce na výkresu detailu, doporučuje se spustit příkaz Seznam revizí. Pokud blok externí reference změníte, otevře se po dokončení změn dialog.
Při provádění změn můžete zadávat informace. Jestliže potvrdíte vaši volbu tlačítkem OK, zobrazí se následující zpráva:
Přidat změny do změnové rozpisky <A>: Stiskněte klávesu ENTER.
Následující xrefy byly změněny
Určete bod vložení:
Poznámka:
  • Pokud zavřete výkres detailu a opět otevřete výkres sestavy, budete vyzváni k umístění řádku revize.
  • Jestliže je nastavení revizního seznamu vypnuto (výchozí), změny budou revidovány. Při fázi návrhu je takové chování běžné.
  • Jestliže je volba změna zapnuta, jsou data předcházejících změn porovnány s aktuálním datem. Pokud existuje více externích referencí, budou prozkoumána všechna data. Pokud jste jednu nebo více externích referencí změnili, bude seznam odpovídajícím způsobem aktualizován.
  • Aplikace AutoCAD Mechanical toolset uloží externí reference a jejich komentáře. Seznam revizí se aktualizuje a mění v závislosti na počtu změněných externích referencí.
  • Tím je patrné, zda došlo ke změnám mnoha externích referencí nebo jedna reference byla několikrát změněna apod.
