Dialog Drsnost (AutoCAD Mechanical Toolset)
Dialog Drsnost se používá k určení požadavků na drsnost.
Poznámka:
Karta Značka
Volby
Nastavuje volby pro grafické zobrazení značky. Dostupnost každé z voleb závisí na normě kreslení a na tom, zda jsou tlačítka nakonfigurovaná jako viditelná či skrytá. Jsou to:
Typ značky
Základní značka
Nakreslí pouze základní značku.
Požadování odebrání materiálu
Označí značku jako značku, která vyžaduje opracování.
Odebírání materiálu zakázáno
Označí značku jako značku, která zakazuje opracování.
Nucené zakončení
Řídí dostupnost zakončení pro značku bez textu.
Použít hlavní značku
Nastaví značku jako souhrnný údaj pro všechny další značky drsnosti povrchu ve výkresu. Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud jste vytvořili značku bez odkazové čáry.
Poznámka:
Kliknutím na položku Vlastnosti vyberte zjednodušenou reprezentaci nebo reprezentaci úplného seznamu. Ve zjednodušené reprezentaci se zobrazuje pouze základní značka v závorkách vpravo od souhrnného označení. Při zobrazení úplného seznamu je v závorkách vpravo od souhrnného údaje uveden celkový stav libovolné značky drsnosti povrchu nacházející se jinde ve výkresu. Volba Úplný seznam není pro normu GOST dostupná. Výchozí možnost je Zjednodušený seznam.
Knihovna
Obsahuje seznam všech značek drsnosti pro aktuální normu kreslení nebo revizi v knihovně značek. Jakmile umístíte ukazatel nad položku, zobrazí se v místní nápovědě všechny její možnosti. Každá položka knihovny má přidruženou kontextovou nabídku.
Možnosti nabídky
Načíst
Načte vybranou značku z knihovny. Aktuální nastavení v dialogu Značka drsnosti budou přepsána.
Aktualizovat
Přepíše zvolenou značku v knihovně aktuálním nastavením z dialogu Značka drsnosti. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Tato operace neovlivní název značky a její výchozí stav.
Vymazat
Odstraní vybranou značku z knihovny.
Přejmenovat
Zpřístupní úpravu názvu značky. Aby byla zajištěna jedinečnost názvů značek v knihovně, program každý zadaný název ověřuje.
Nastavit výchozí
Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku drsnosti, bude automaticky načtena výchozí značka.
Odstranit výchozí
Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není žádná značka zvolena jako výchozí, dialog Značka drsnosti zvolí jako výchozí nastavení značky drsnosti vytvořené či upravené jako poslední.
Přidat
Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat.
Importovat
Importuje značky drsnosti z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky stejné normy a revize, jaká je použita pro značku drsnosti, kterou upravujete.
Požadavky
Nastaví možnosti, pomocí kterých určíte požadavky značky drsnosti. Pole sloužící k zadávání dat se objeví, jakmile data začnete přidávat. Pořadí, ve kterém se budou pole objevovat, závisí na zvoleném typu svaru, a tudíž se může lišit od pořadí, ve kterém se objevují v následujícím seznamu. Když přesunete ukazatel nad pole, v místní nápovědě se zobrazí, jaké informace by měly být do daného pole zadány.
Vložit značku
Zobrazí paletu, pomocí které můžete vložit do aktuální polohy kurzoru speciální znak. V náhledu na kreslicí ploše se zobrazí speciální znak a dialog zobrazí odpovídající sérií ovládacích kláves.
Kroužek
Vloží ke značce všeobecné znaménko.
Přídavek na obrobení
Určuje přídavek na obrobení povrchu. Tato možnost není pro normu GOST dostupná.
Max. průměrná drsnost
Určuje maximální průměrnou hodnotu drsnosti plochy.
Min. průměrná drsnost
Určuje minimální průměrnou hodnotu drsnosti plochy.
První požadavek
Určuje první požadavek na plochu.
Druhý požadavek
Určuje druhý požadavek na plochu.
Třetí požadavek
Určuje třetí požadavek na plochu.
Čtvrtý požadavek
Určuje čtvrtý požadavek na plochu.
Poznámka:
Tato možnost je dostupná pouze pro normu GOST.
Směr drsnosti povrchu
Určuje směr drsnosti povrchu.
Poznámka:
Výrobní postup
Určuje výrobní požadavek na plochu.
Hodnoty přidané uživatelem, které se liší od již existujících hodnot, budou přidány do rozevíracího seznamu.
Poznámka:
Poznámka k opracování
Určuje požadavky na postup pro plochu.
Poznámka k opracování 1
Poznámka k opracování 2
Délka profilu povrchu
Určuje požadovanou délku profilu povrchu pro plochu.
Maximální rozteč
Určuje hodnotu maximální rozteče pro plochu.
Odřezek
Určuje hodnotu odřezku plochy.
Reference
Určuje referenční a vyhodnocovanou délku pro plochu.
Zvlnění
Určuje hodnotu zvlnění plochy.
Jiná hodnota drsnosti
Určuje jinou hodnotu drsnosti plochy.
Jiná hodnota drsnosti max.
Určuje maximální jinou hodnotu drsnosti plochy.
Jiná hodnota drsnosti min.
Určuje minimální jinou hodnotu drsnosti plochy.
Směr stop
Určuje směr stop plochy.
Základní délka
Zpřístupní možnost nuceného zakončení, když je přítomna hodnota. Tato možnost je dostupná pouze pro normu 1973 GOST.
Smazat
Vymaže veškerá data a vrátí volby dialogu na původní hodnoty.
Karta Odkaz a text
Šipka
Určí typ šipky odkazové čáry. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud tedy změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (v dialogu Nastavení normy nebo Nastavení drsnosti), šipka pro tuto značku se aktualizuje automaticky.
Poznámka: V případě, že odkazem připojeným ke značce je odkazová čára povrchu, název této možnosti se změní na Šipka povrchu.
Upravit odkazovou čáru / segmenty
Přidat
Přidá odkazovou čáru, segment odkazové čáry nebo uzel odkazové čáry.
Odstranit
Odstraní odkazovou čáru nebo segment odkazové čáry.
Upravit připojení objektu
Připojit
Připojí značku k objektu ve výkresu. Jakmile bude značka připojena, bude se při přemístění objektu spolu s ním přemísťovat i značka.
Odpojit
Odpojí značku. Značka se stane volným objektem.
Měřítko tloušťky čáry
Zvětší či zmenší grafický symbol. V grafické oblasti se při změně faktoru měřítka zobrazuje dynamický náhled dané značky. Během nastavování měřítka zachovává systém tloušťku čar odpovídající 10% výšky textu značek. Při zvětšení či zmenšení velikosti značky se faktor měřítka krokově nastavuje pouze na hodnoty, pro něž je k dispozici platná tloušťka čáry.
Poznámka:
POZNÁMKA: Tato volba je dostupná, pouze když není značka připojena k objektu.
Vynášecí čára plochy
Určuje možnosti vynášecích čar s přihlédnutím k počátečnímu bodu odkazové čáry. Vynášecí čáry se nakreslí pouze tehdy, když přesunete počáteční bod odkazové čáry za konec úsečky nebo oblouku, ke které resp. kterému je tato odkazová čára připojena. Možnosti uvedené v tomto oddílu jsou dostupné pouze tehdy, když existují vynášecí čáry příslušné značky.
Odsazení od objektu
Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem vynášecí čáry a připojeným objektem.
Synchronizace
Načte hodnoty pro odsazení ze systémové proměnné DIMEXO.
Protažení za odkaz
Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem značky a koncovým bodem vynášecí čáry plochy.
Synchronizace
Načte hodnoty pro prodloužení ze systémové proměnné DIMEXE.
Automaticky přizpůsobit pozici značky na odkazové čáře
Tuto možnost použijte, chcete-li přesunout značku na odkazové čáře do výchozí pozice.
  Text
Přesune značku do výchozí pozice na odkazové čáře.
Nastavení
Otevře dialog Drsnost, kde můžete pozměnit výchozí nastavení značek drsnosti pro aktuální normu kreslení.
