Dialog Nastavení výkresového listu (AutoCAD Mechanical Toolset)
Pomocí tohoto dialogu lze určit zadání rohového razítka, formát papíru a měřítko aktuální normy.
Revize
Zobrazí poslední revizi normy, se kterou je tato značka kompatibilní.
Výchozí formát papíru
Rozevírací seznam
Nastaví výchozí ohraničení aktuálního výkresu.
Zobrazí dialog Vybrat soubor, kde můžete k rozevíracímu seznamu přidat soubor výkresu (obsahující rámeček výkresu), a nastaví jej jako výchozí rámeček výkresu.
Výchozí rohové razítko
Rozevírací seznam
Nastaví výchozí rohové razítko aktuálního výkresu.
Zobrazí dialog Vybrat soubor, kde můžete k rozevíracímu seznamu přidat soubor výkresu (obsahující rohové razítko) a nastavit jej jako výchozí rámeček výkresu.
Tlačítko Rozšiřující rohová razítka
Zobrazí dialog Rozšiřující rohová razítka, jehož prostřednictvím můžete do výkresu přidat až dvě další rozšiřující rohová tlačítka.
Poznámka: Tato volba je dostupná pouze pro normu GOST.
Obrátit číslo součásti
Zobrazí dialog, prostřednictvím kterého můžete umístit číslo součásti úhlopříčně proti rohovému razítku.
Poznámka: Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud je aktuální výkresová norma nastavena na GB.
Výchozí seznam revizí
Poznámka: Seznamy revizí nejsou v normě GOST dostupné.
První rozevírací seznam
Vybere výchozí blok seznamu revizí pro aktuální výkres.
Zobrazí dialogové okno Vybrat soubor, kde můžete k rozevíracímu seznamu přidat výkresový soubor (obsahující rohové razítko) a nastavit jej jako výchozí seznam revizí.
Druhý rozevírací seznam
Nastaví základní bod bloku revizí.
Nastavení změny měřítka
Objekty ke změně měřítka
Určuje, zda výkresové objekty budou vybrány automaticky nebo ručně.
Načíst z externího souboru
Nastaví výchozí název standardního importního souboru (souboru .tit) pro použití s tlačítkem Import v dialogu Okraje výkresu s rohovým razítkem, který se zobrazí při vyvolání příkazu AMTITLE.
Kde
Zobrazí název složky s výchozím souborem .tit.
Soubor
Zobrazí název výchozího souboru .tit
Procházet
Zobrazí dialog Vybrat soubor, kde lze vybrat soubor .tit.
Zobrazí dialog Rohové razítko za zaškrtávacím políčkem Import
Nastaví příkaz AMTITLE ta, aby zobrazoval data vybraného souboru .tit, čímž vám nabízí možnost přijetí nebo odmítnutí nastavení při vkládání ohraničení výkresu.
Pohledy vytvořené z
Nastaví příkaz AMTITLE k vytvoření šesti pohledů, k nimž je přístup pomocí příkazu AutoCAD VIEW v rámci ohraničení výkresu.
Nevytvářet pohledy
Nevytvoří pohledy.
Limity
Vytvoří pohledy definované vnějšími body rámečku.
Oblast výkresu
Vytvoří pohledy definované maximální grafickou oblastí v rámečku.
Nastavit limity
Nenastavovat limity
Ponechá upravené meze nezměněny.
Limity do rohů
Nastaví meze velikosti pro novou hraniční oblast.
Maximální meze
Jestliže hraniční prostor přesáhne předem definovaný vymezující prostor, nastaví meze na maximum.
Obnovit výchozí
Vynuluje všechna nastavení na výchozí hodnoty.
