Karta Popisek pohledu (dialog Upravit styl řezu – aplikace AutoCAD Mechanical toolset)
Nastavuje vlastnosti stylu textu, umístění a vzoru popisků řezu.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Popisek
Zobrazit popisek pohledu
Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se popisky řezů.
Textový styl
Nastaví styl textu, který má být použit pro popisek řezu.
Poznámka: Pokud vyberete styl textu s popiskem „Podle NázevNormy“, popisky řezů budou propojeny s nastavením stylu textu v hlavním nastavení normy kreslení. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
Tlačítko Styl textu
Zobrazí dialog Styl textu, ve kterém můžete vytvořit nebo upravit styly textu.
Barva textu
Nastaví barvu, která má být použita pro popisek řezu. Pokud kliknete na možnost Vybrat barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vybrat barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, barva popisku řezu se propojí s barvou odpovídající výšce textu popisku pohledu řezu. Tato možnost je dostupná pouze pro styly řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset (zadané v dialogu Nastavení vlastností objektů).
Výška textu
Nastaví výšku popisku řezu.
Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, velikost popisku řezu bude založena na nastavení základní výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud je tato možnost vybrána, výška popisku řezu je vždy o jednu velikost větší, než je základní nastavení výšky. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
Umístění popisku
Nastaví umístění popisku řezu vzhledem k řezu.
Vzdálenost od pohledu
Nastaví mezeru mezi hranou řezu a popiskem řezu.
Obsah popisku
Výchozí
Nastaví výchozí textový obsah popisků řezů. V rámci popisků řezů se obvykle používají následující pole.
  • ViewScale – vyhodnocením je získáno nastavení měřítka řezu dokumentace modelu. Nevyhodnotí se na žádný obsah na popiskách řezů vygenerovaných příkazem AMSECTIONLINE.
  • ViewSectionEndId – vyhodnocením je získán identifikátor koncové čáry řezu.
  • ViewSectionStartId – vyhodnocením je získán identifikátor počáteční čáry řezu.
  • ViewType – při použití v popisku řezu je vždy vyhodnoceno jako řez.
Zobrazí dialog Pole, ve kterém je kategorie pole nastavena na hodnotu Dokumentace modelu. Při zavření dialogu Pole je vybrané pole vloženo v aktuálním umístění kurzoru v poli Výchozí. Pokud se kurzor nenachází v poli Výchozí, bude nahrazen celý obsah pole Výchozí.
Obnovit výchozí
Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení a revize, na které je styl založen. Toto tlačítko se zobrazuje pouze u stylů řezů aplikace AutoCAD Mechanical toolset.
