Nástroje k vytvoření osy a osového kříže (AutoCAD Mechanical Toolset)
Když vytvoříte osy, program jim automaticky přiřadí barvy a typy čar a ve výchozím nastavení je umístí na hladinu AM_7.
Osa
Pomocí příkazu AMCENTLINE můžete kreslit osy definováním jejich počátečních a koncových bodů. Pokud vyberete počáteční a koncový bod na hranách obrysu, nakreslené osy budou protaženy za vybrané hrany. Hodnotu tohoto protažení můžete určit v dialogu Nastavení os, který je přístupný prostřednictvím karty AM:Normy dialogového okna Možnosti.
Můžete buď vybrat body v okně výkresu, nebo můžete zadáním souřadnic určit počáteční a koncový bod.
Osový kříž
Příkaz AMCENCROSS používejte ke kresbě osového kříže definováním jeho středu.
Program vždy nakreslí osový kříž vycházející ze středového bodu a protáhne jej směrem ven, aby bylo jisté, že se nezobrazuje prázdné místo, kde se protínají osy.
Můžete buď kliknout na body v okně výkresu pomocí ukazovacího zařízení, nebo můžete určit bod vložení a průměr zadáním souřadnic.
Chcete-li ve výkresu nakreslit osový kříž s jiným úhlem zarovnání, změňte USS na příslušný úhel ještě před spuštěním tohoto příkazu.
Osový kříž s dírou
Příkaz AMCENCRHOLE se používá stejným způsobem jako příkaz pro osový kříž, pouze s tím rozdílem, že u tohoto příkazu je třeba zadávat průměr díry. Velikost kříže je automaticky přizpůsobena velikosti díry.
Můžete buď kliknout na body v okně výkresu pomocí ukazovacího zařízení, nebo můžete určit bod vložení a průměr díry zadáním souřadnic.
Chcete-li vytvořit osový kříž s více než jednou dírou, zadejte mezi hodnotami průměrů znak | (znak svislé čáry).
Po výběru průměru můžete pomocí ukazovacího zařízení vložit další osové kříže s dírami o stejné velikosti.
Poznámka:
Zadaná hodnota průměru se stane výchozí hodnotou průměru.
Osový kříž v rohu
Příkaz AMCENCRCORNER vytváří díru v předem nastavené vzdálenosti od každé strany rohu.
Můžete buď vybrat body v okně výkresu pomocí ukazovacího zařízení, nebo můžete zadáním souřadnic určit odsazení osového kříže díry od první a druhé obrysové čáry. Je možné zadat velikost průměru díry, určit normalizovaný nebo vlastní obsah nebo nevybrat díru. Tak lze nakreslit pouze samotný kříž.
Chcete-li vytvořit soustředné díry, zadejte více hodnot průměrů. Mezi hodnoty vložte znak | (svislou čáru). Pomocí volby Normalizovaná součást můžete umístit normalizovanou díru nebo šroubový spoj do vybraného místa.
Poznámka:
Osový kříž na desce
Příkaz AMCENCRPLATE vytváří osové kříže s dírami v každém rohu desky a tyto díry umísťuje buď uvnitř, nebo vně.
Můžete buď vybrat body v okně výkresu pomocí ukazovacího zařízení, nebo můžete zadáním souřadnic určit vzdálenost, o kterou je díra odsazena od hrany obrysu. Je možné zadat průměr díry, určit normalizovaný nebo vlastní obsah nebo nevybrat díru. Tak lze nakreslit pouze samotný kříž.
Poznámka:
Osový kříž na úplné kružnici
Příkaz AMCENCRFULLCIRCLE kreslí a rovnoměrně rozmísťuje kružnice s osovým křížem. V závislosti na počtu prvků, které nakreslíte na obvodu kružnice, vytvoří program radiální osy, které v kružnici rovnoměrně rozmístí.
Chcete-li nakreslit soustředné díry, zadejte několik hodnot průměrů oddělených | (znak vertikální čáry).
Poznámka:
Tip: Je-li odvozování vazeb aktivní, může dojít k nadměrnému omezení osových křížů v úplné kružnici. To může bránit ve zvětšení nebo zmenšení zavazbených kružnic přetažením uzlů. Krátkým stisknutím klávesy SHIFT můžete před přetažením dočasně uvolnit vazby.
Osový kříž s úhlem
Příkaz AMCENCRANGLE funguje stejně jako příkaz AMCENCRFULLCIRCLE s tím rozdílem, že pomocí tohoto příkazu můžete umístit radiální osy v libovolném úhlu na obvodu kružnice. Do průniku mezi kružnicemi a radiálními osami lze také umístit díry nebo normalizovaný či vlastní obsah.
Poznámka:
Osový kříž v díře
Pomocí funkce AMCENCRINHOLE můžete vkládat osové kříže do stávajících děr. Program vytvoří osový kříž a zobrazí jej ve vybrané díře. Velikost osového kříže přizpůsobí průměru díry.
Poznámka:
Osa mezi dvěmi úsečkami
Pomocí příkazu AMCENINBET můžete vytvořit osu mezi dvěma stávajícími čarami, které chcete ve výkresu označit jakou souměrné. Osový kříž se vytvoří a zobrazí ve vybrané díře. Pomocí tohoto příkazu můžete také rozpůlit úhel mezi dvěma nerovnoběžnými úsečkami.
