Přiřazení režimů uchopení ke standardním příkazům aplikace AutoCAD (AutoCAD Mechanical Toolset)
Je možné přiřadit různé režimy uchopení k standardním příkazům AutoCADu.
Pokud nastavíte volbu Nastavení uchopení na kartě AM:Možnosti v dialogu Možnosti na systémová nastavení, bude program při každém použití příkazu AutoCAD automaticky aktivovat režimy uchopení přiřazené tomuto příkazu. Je například možné aktivovat při spuštění příkazu PRSTEN režimy uchopení Střed, Průsečík a Koncový bod.
Režimy uchopení přiřadíte k příkazu aplikace AutoCAD zadáním názvu příkazu jako klíče ve větvi ACADM>OSWIZ>Osmode4Cmds Systémového editoru a přiřazením kódu hodnoty hodnotě tohoto klíče.
Poznámka:
Formát kódu hodnoty
Obecný formát kódu systémové hodnoty sestává ze čtyř částí: SIGN, ACADSNAPMODES, DELIMITER a MCADSNAPMODES. Může být reprezentován následujícím způsobem:
SIGN opt ACADSNAPMODES opt DELIMITER opt MCADSNAPMODES opt
opt: volitelná hodnota Označenou část můžete vynechat.
ACADSNAPMODES: Kód hodnoty režimů uchopení aplikace AutoCAD založených na systémové proměnné OSMODE aplikace AutoCAD.
MCADSNAPMODES: Kód hodnoty pro režimy uchopení objektů AutoCAD Mechanical toolset: Radiála oblouku, Tečna oblouku a Souměrnost.
Program těmto režimům uchopení přiřazuje následující celočíselné hodnoty:
DELIMITER: Znak svislé čáry „|“.
SIGN: Znaménko minus nebo plus. Znaménko minus aktivuje režimy uchopení definované systémovými proměnnými ACADSNAPMODES nebo MCADNAPMODES a režimy uchopení nastavené v dialozích Nastavení kreslení a Nastavení Power uchopení, když je použit příslušný příkaz aplikace AutoCAD. Znaménko plus aktivuje režimy uchopení definované systémovými proměnnými ACADSNAPMODES nebo MCADSNAPMODES a deaktivuje režimy uchopení nastavené v dialozích Nastavení kreslení a Nastavení Power uchopení. Pokud nastavíte hodnotu systémové proměnné ACADSNAPMODES nebo MCADSNAPMODES na 0, znaménko je neúčinné a program uchopení objektů potlačí.
Příklad:
Příkazu PRSTEN aplikace AutoCAD můžete přiřadit následující režimy uchopení:
Jestliže chcete režimy uchopení přiřazené příkazu PRSTEN nastavit jako aktivní při každém spuštění příkazu PRSTEN, zadejte pro příkaz PRSTEN kód hodnoty ve formě -35|7.
