Přiřazení hladiny k objektu aplikace Mechanical (AutoCAD Mechanical Toolset)
Když k objektu aplikace Mechanical přiřadíte hladinu, příkazy aplikace AutoCAD Mechanical toolset při vytváření instance daného objektu použijí tuto hladinu.
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz AMOPTIONS.
  2. Klikněte na kartu AM:Normy.
  3. V seznamu Prvky normy dvakrát klikněte na kořenový uzel (název normy). Zobrazí se dialog Nastavení normy.
  4. Klikněte na tlačítko Nastavení v části Vlastnosti objektu. Zobrazí se dialog Nastavení vlastností objektu.
    Poznámka: Tlačítko Nastavení je dostupné pouze tehdy, když je zaškrtnuto políčko Ponechat správu vlastností objektů na aplikaci AutoCAD Mechanical toolset.
  5. V seznamu Kategorie vyberte kategorii odpovídající objektu, jehož vlastnosti chcete změnit.
    Poznámka: Objekt, jehož vlastnosti chcete změnit, může být uveden ve více než jedné kategorii.
  6. Na řádku odpovídajícím objektu, jehož vlastnosti chcete změnit, klikněte ve sloupci Hladina. Zobrazí se dialog Vybrat hladinu.
  7. Vyberte hladinu.
    • Chcete-li vybrat stávající hladinu nebo definici hladiny, vyberte ji a klikněte na tlačítko OK.
    • Chcete-li vytvořit definici hladiny a přiřadit ji k objektu:
      1. Klikněte na .
      2. Ve sloupci Název určete název nové definice hladiny.
      3. Klikněte na tlačítko OK.
    Pokud objekt, který přiřazujete k hladině, náleží do více kategorií, zobrazí se zpráva uvádějící daný objekt. Klikněte na tlačítko Změnit vlastnost.
  8. Klikejte na OK tak dlouho, až budou všechna dialogová okna zavřena.
