Dialog Nový sloupec / Vlastnosti sloupce (AutoCAD Mechanical Toolset)
Zobrazí se při přidávání nového sloupce z panelu nástrojů do souhrnné tabulky nebo při vkládání nebo připojování sloupce z místní nabídky.
Sloupec
Název
Do tohoto pole zadejte název identifikující sloupec. Název musí být jedinečný a může obsahovat pouze alfanumerické znaky a znak podtržení (_).
Vyhledávání
Uvádí seznam nevypočítaných parametrů pro výběr. Vyberte parametr, aby bylo možné sloupec ke sloupci přiřadit.
Popis
Do tohoto pole zadejte krátký popis sloupce. Tento popis se zobrazí v záhlaví sloupce v okně Souhrnná tabulka.
Popis podporuje hlášení GEF. Hlášení GEF umožňují přenesení řetězců ze souborů vícejazyčných slovníků (MLD) a zobrazení názvu v jazyce lokalizované verze aplikace.
Například hlášení GEF (gefmsg gefscrnt 220) způsobí přenos řetězce 220 ze souboru gefscrnt.mld.
Ten se pak automaticky přeloží na Nominal Length v anglické jazykové verzi a Nennlänge v německé jazykové verzi.
Zaškrtávací pole Zobrazit v dialogu Výběr velikosti
Vyberte sloupec, který se má zobrazit v pohledu tabulky dialogu Volba velikosti. Pokud je tato možnost zaškrtnutá a zakázaná, je tímto sloupcem klíčový sloupec. Pokud chcete zaškrtnutí tohoto políčka zrušit, otevřete dialog Klíčové sloupce, odeberte seznam sloupců a poté zrušte zaškrtnutí políčka z dialogu Vlastnosti sloupce.
Data
Typ
Vyberte typ hodnoty (celé číslo, desetinné číslo nebo text), který je pro sloupec vhodný.
Přesnost
Vyberte počet desetinných míst pro hodnoty ve sloupci.
Hodnota
Normální
Normální sloupce obsahují hodnoty, které lze upravovat.
Globální
Globální sloupce obsahují konstantní hodnoty, které se v jednotlivých řádcích nemění.
Vypočteno
Vypočtené sloupce obsahují hodnoty získané ze vzorce. Syntaxe pro číselné vzorce je stejná jako u omezení kóty.
Jednotka
Slouží k vybrání měřitelné entity, kterou sloupec obsahuje.
Slouží k vybrání jednotky míry pro obsah sloupce.
Rozpiska
Mapování vlastností komponenty
Slouží k výběru vlastnosti komponenty, která se bude ve sloupci zobrazovat.
