Nastavení a změna měřítka objektů (AutoCAD Mechanical Toolset)
Aplikace AutoCAD Mechanical toolset podporuje dvě odlišné metody změny měřítka v modelovém prostoru: měřítko délky a měřítko textu.
Změna měřítka délky
Změna měřítka délky řídí poměr mezi kreslenou délkou a skutečnou délku. Pokud například nakreslíte s délkou měřítku 1:2, čára, která měří 100 jednotek výkresu, při kótování zobrazí 200 jednotky. Změna měřítka na rozdíl od příkazu MĚŘÍTKO aplikace AutoCAD nezvětšuje ani nezmenšuje čáry. Pouze se změní poměr mezi délkou ve výkresu a Změřená délka.
Změna měřítka textu
Měřítko textu zvětšuje a zmenšuje poznámky. Má vliv pouze na poznámky, nikoli na geometrii. Většina příkazů změny měřítka aplikace AutoCAD Mechanical toolset pracuje s měřítkem textu.
Systémová proměnná AMSYMSCALE řídí „měřítko textu“ modelového prostoru. Výška textu kóty nakreslené s textovým měřítkem 1:1 je 3.5 jednotek. Výška textu kóty nakreslené s textovým měřítkem 1:2 je 7 jednotek (3,5 jednotek × 2 ). Příkaz AMRESCALE zvětšuje a zmenšuje poznámky. Možnost Měřítko v dialogu Možnosti na kartě AM:Normy Možnosti vyžaduje příkaz AMSYMSCALE i AMRESCALE.
Scénář použití měřítka – výřezy v rozvržení
Příkladem může být případ, kdy nakreslíte velký model, který je již opatřený poznámkami a nevejde se na papír, na který jej potřebujete vykreslit. Chcete-li tento model zmenšit tak, aby odpovídal papíru v rozvržení, můžete použít měřítko výřezu. Tím však zmenšíte i poznámky a výška textu již neodpovídá požadované výšce 3,5 mm. V modelovém prostoru můžete pomocí změny měřítka textu zvětšit poznámky tak, aby se vykreslovaly ve výšce 3,5 mm.
Scénář použití měřítka – rámečky výkresu v modelovém prostoru příkazu AMTITLE
Příkladem může být případ, kdy nakreslíte velký model, který je již opatřený poznámkami a nevejde se na papír, na který jej potřebujete vykreslit. Při vytváření rámečku výkresu v modelovém prostoru můžete změnit měřítko v příkazu AMTITLE tak, aby se model do rámečku výkresu vešel. Při tom se zároveň použije měřítko textu na poznámky, které si tak zachovají výšku 3,5 mm.
Změna měřítka textu a poznámky
Měřítko poznámky aplikace AutoCAD má podobný účel, jako měřítko textu.
Měřítko textu aplikace AutoCAD Mechanical toolset automaticky rozpoznává měřítka textu poznámky a manipuluje s nimi bez vašeho zásahu. Dále platí, že měřítko textu měřítko poznámky je staršího data než měřítko poznámky. Proto obsahuje funkce, které s existencí měřítka poznámky nepočítají.
