Když aplikace AutoCAD Mechanical toolset zjistí stav, který vyžaduje vaši pozornost, zvýrazní v prohlížeči příslušný název souboru, uzly součástí a pohledy. Barva zvýraznění určuje stav připojeného dokumentu aplikace Autodesk Inventor.
Barva zvýraznění |
Stav |
Červená |
Dokument aplikace Autodesk Inventor nebyl nalezen, nebo neobsahuje sestavu či součást, se kterou byl původně propojen. Ve stavovém řádku se může zobrazit bublina s informací, že program dokument nemůže nalézt. |
Žlutá |
Dokument aplikace Autodesk Inventor byl změněn. Ve stavovém řádku se může zobrazit bublina s informací, že dokument je zastaralý. |
Zpráva |
Proč se zobrazuje tato zpráva? |
Co lze podniknout |
IVL001 |
Data funkce z odvozených komponent nejsou v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset k dispozici. Následkem toho nemůže příkaz AMNOTE vybrat data funkce automaticky. |
S pomocí tvůrce dokumentu aplikace Autodesk Inventor zkontrolujte data funkce. |
IVL002 |
Zvolili jste šablonu, ve které jsou povoleny specifické možnosti strojírenské struktury. |
Použijte šablonu, která nemá aktivní tyto nekompatibilní možnosti. |
IVL003 |
Současně je možné provozovat pouze jednu instanci aplikace Autodesk Inventor. Aktuálně spuštěná verze aplikace není kompatibilní se spuštěnou verzí aplikace AutoCAD Mechanical toolset. |
Ukončete aplikaci Autodesk Inventor. Pokud se bude tato zpráva zobrazovat trvale, použijte správce procesů a ukončete instance programu, které nebyly zcela ukončeny. |
IVL004 |
Soubor, ke kterému se připojujete, nejspíše není platným dokumentem aplikace Autodesk Inventor. |
Použijte aplikaci Autodesk Inventor k ověření stavu souboru. |
IVL005 |
Aplikace AutoCAD Mechanical toolset neobsahuje ekvivalent pro MAX tolerance. Program kóty nastavené na toleranci MAX považuje za kóty bez tolerance. |
Informace o hodnotách tolerance získáte od tvůrce dokumentu aplikace Autodesk Inventor. Pokud bude třeba, je možné přepsat hodnoty tolerance hodnotami z aplikace AutoCAD Mechanical toolset. |
IVL006 |
Aplikace AutoCAD Mechanical toolset neobsahuje ekvivalent pro MIN tolerance. Program kóty nastavené na toleranci MIN považuje za kóty bez tolerance. |
IVL007 |
Některé součásti neobsahují jmenovité kóty a je možné, že programem nebudou nakresleny v odpovídajícím měřítku. |
Informace o tom, které součásti neobsahují jmenovité kóty, získáte od tvůrce modelu aplikace Autodesk Inventor. Pokud bude třeba, požádejte o soubor se jmenovitými kótami. |
IVL008 |
Při změně souboru aktivního projektu je třeba zavřít všechny dokumenty aplikace Autodesk Inventor. |
Pokud je aplikace Autodesk Inventor aktuálně spuštěna, zavřete ji. Pokud je otevřen výkres propojený s aplikací Autodesk Inventor, zavřete jej také. Pokud se bude tato zpráva zobrazovat trvale, použijte nástroj Správce úloh a ukončete relace programu, které nebyly zcela ukončeny. |
IVL009 |
Soubory podpory propojení s aplikací Autodesk Inventor neexistují nebo byly přepsány během nové instalace. |
Nainstalujte kompatibilní verzi aplikace Autodesk Inventor nebo nainstalujte soubory podpory propojení s aplikací Autodesk Inventor. |
IVL010 |
Propojení s aplikací Autodesk Inventor nepodporuje funkce sestav. Dokument, se kterým jste se pokoušeli propojit, měl vlastnosti sestavy, a proto jej program nemohl otevřít. |
IVL011 |
Propojení s aplikací Autodesk Inventor nemůže najít soubory součásti sestavy v posledním známém umístění. Aplikace AutoCAD Mechanical toolset může lokalizovat soubory součásti pomocí souboru projektu (.ipj), který je souborem sestavy. |
Pomocí příkazu AMIVPROJECT nastavte korektní soubor .ipj nebo zkopírujte všechny soubory aplikace Autodesk Inventor do složky obsahující připojený výkres. |
IVL012 |
Typ jednotek, který používá norma nebo šablona, s jejíž pomocí jste chtěli vytvořit propojený výkres, se liší od typu jednotek, které používá dokument aplikace Autodesk Inventor. |
Vytvořte nový výkres propojený s aplikací Inventor pomocí normy se správným typem jednotek. |
IVL013 |
Jeden ze souborů, ke kterému se snažíte připojit, obsahuje virtuální komponenty. Propojení s aplikací Autodesk Inventor nepodporuje virtuální komponenty. |
Klikněte na tlačítko OK. Program vytvoří výkres propojený s aplikací Autodesk Inventor, ale výkres neobsahuje žádné virtuální komponenty. |
