Vytvoření značky svaru (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Klikněte na kartu Poznámkapanel Značky položku Značka svaru. Hledat
  2. Vyberte objekt, ke kterému chcete značku svaru připojit.
  3. Pokud připojujete značku k čáře, určete na kreslicí ploše počáteční bod odkazové čáry.
    Pokud připojujete objekt k oblouku, kružnici, elipse nebo křivce spline, přejděte k dalšímu kroku.
  4. Vyberte jeden nebo více bodů definujících vrcholy odkazové čáry a stiskněte klávesu ENTER.
  5. Na kartě Značka určete požadovaný obecný vzhled značky.
    • Pro zarovnání polohy dat na straně šipky, identifikační čáry nebo směru zakončení značky doleva vyberte v sekci Možnosti volbu Převrátit značku.
    • Pro uspořádání zarovnání přerušovaných koutových svarů (popř. lemových svarů ANSI) po obou stranách vyberte v sekci Možnosti volbu Přerušovaný.
    • Chcete-li přidat všeobecné označení, klikněte na tlačítko Kroužek.
    • Chcete-li přidat zakončení ke značce svaru, klikněte na tlačítko Přidat zakončení poznámky.
    • Přidání postupu z předdefinovaného seznamu postupů:
      1. Klikněte na tlačítko Přidat proces.
      2. Chcete-li před čísla postupů přidat výraz Postup ISO 4063, zaškrtněte políčko Předpona s číslem postupu „Postup ISO 4063-“.
        Poznámka: Toto tlačítko není dostupné, pokud je jako aktuální výkresová norma nastavena norma ANSI.
      3. Dvakrát klikněte na postup, který chcete přidat
      4. Klikněte na tlačítko Zavřít.
    • Úprava postupů pomocí údajů zadávaných klávesnicí:
      1. V poli pod tlačítkem Přidat proces klikněte na polohu, kterou chcete upravit.
      2. Zadejte detaily postupu.
    • Chcete-li odstranit postup, vyberte jej a stiskněte klávesu DELETE.
    • Chcete-li okolo poznámky nakreslit rámeček, vyberte možnost Přidat rámeček pro poznámku.
      Poznámka: Tato možnost není dostupná, pokud je jako aktuální výkresová norma nastavena norma ANSI.
  6. Jak zadat data strany šipky:
    1. Klikněte na tlačítko Typ svaru na straně šipky a vyberte značku svaru. Dostupné možnosti se mění podle zvolené značky.
    2. Určete parametry.
  7. Jak zadat data druhé strany:
    1. Klikněte na tlačítko Typ svaru na druhé straně a vyberte značku svaru. Dostupné možnosti se mění podle zvolené značky.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li smazat všechna data v dialogovém okně Svar, klikněte na tlačítko Smazat.
