Dialog Sloupce tabulky děr (AutoCAD Mechanical Toolset)
Tento dialog se používá ke konfiguraci sloupců tabulky děr.
Vypsat
Zobrazí seznam sloupců, které lze zobrazit v tabulce děr. Těmito sloupci jsou:
HlavníPočátek
Obsahuje souřadnice hlavního počátku v případě vnořené tabulky děr.
Počátek
Obsahuje souřadnice počátku tabulky děr.
Popisek
Popis díry.
X
Souřadnice X středu díry (v kartézských souřadnicích).
Y
Souřadnice Y středu díry (v kartézských souřadnicích).
PolárníPoloměr
Obsahuje radiální souřadnici středu díry (v polárních souřadnicích).
PolárníÚhel
Obsahuje úhlovou souřadnici středu díry (v polárních souřadnicích).
Průměr
Průměr díry.
Popis
Popis díry.
Položka
Číslo, které je automaticky přiřazeno k díře při přidání díry do tabulky děr.
Index
Číslo řádku díry v aktuálním pořadí řazení.
PrvekDíry
Popisek, který označuje velikost (průměr) díry v tabulce a diagramu děr. V normě ANSI tvoří součást popisku díry. Prvek díry nijak nesouvisí s žádnou jinou normou.
RejstříkDíry
Číslo v rejstříku, které označuje pozici díry ve vztahu k ostatním dírám stejné velikosti. V normě ANSI tvoří součást popisku díry. Rejstřík díry nijak nesouvisí s žádnou jinou normou.
UživatelskýPrvek
Číslo, které je automaticky přiřazeno k díře (interním čítačem) při přidání díry do tabulky děr. Uživatelský prvek lze kdykoliv upravit a interní čítač, který přiřazuje hodnoty k uživatelským prvkům, je možné nastavit na libovolnou hodnotu. Z tohoto důvodu se nazývá Číslo uživatelem definovaného prvku - UživatelskýPrvek. V normách ČSN, DIN, GB a ISO je UživatelskýPrvek používán se stylem třídění Pořadí uživatelských prvků ke generování popisků děr, které se nemění při přidání, odstranění nebo přesunu děr.
Viditelné v tabulce děr
Zviditelní vybraný sloupec v kartézské nebo polární tabulce děr.
Uzamčení editace
Zabrání úpravě vybraného sloupce.
Zarovnání záhlaví
Zarovná záhlaví tabulky děr doleva, do středu nebo doprava.
Zarovnání dat
Zarovná data v buňkách tabulky děr doleva, do středu nebo doprava.
Typ dat
Nastaví typ dat pro vybraný sloupec na číselný nebo text.
Přesnost
Určuje přesnost číselných dat.
Šířka
Nastaví šířku pro vybraný sloupec.
Zalomit text
Zalomí text v buňkách tabulky děr.
Použít
Použije aktuální změny ve výkresu.
Rozbalí tento dialog a zobrazí seznam pro přidání sloupců, ze kterého můžete vybrat sloupec k aktuální tabulce děr. Toto tlačítko je zobrazeno pouze tehdy, pokud otevřete toto z karty AM:Normy dialogu Možnosti.
Použít pro všechny násobné tabulky děr
Použije změny u všech tabulek děr v seznamu více tabulek děr v dialogovém okně Tabulky děr. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, bude ovlivněna pouze tabulka děr, která je vybrána v seznamu více tabulek děr.
