Systémová nastavení: Dráhy: Průjezd se sledováním
Možnost Počáteční směr je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu Automatická detekce, u které je směr pohybu založen na orientaci vozidla vzhledem k počátečnímu vrcholu křivky. Můžete vybrat možnost Vpřed nebo Vzad, čímž vynutíte směr pohybu. Nastavení Zachovat aktuální zachová pohyb v aktuálním směru, což funguje dobře při použití možnosti Průjezd se sledováním po manévrech provedených v jiném režimu průjezdu.
Při nastavení Počáteční poloha Automatická je vozidlo umístěno na konci vybrané čáry, která je nejblíže k vybranému bodu, přičemž řízená kola a všechny osy jsou tečně zarovnány s čárou. Pokud chcete upravit orientaci vozidla, nastavte možnost Počáteční poloha na hodnotu Ruční. Počáteční polohu nelze upravovat, pokud je dráha předem vybrána. V těchto případech se použije aktuální poloha a orientace vozidla.
Ve výchozím nastavení možnost Průjezd se sledováním vygeneruje neupravitelnou dráhu. Můžete přesunout nebo otočit celou dráhu, ale nemůžete upravit trasu. Tím jsou ve většině případů zajištěny nejlepší výsledky. Pokud chcete vytvořit dráhu s řadou cílových bodů, které lze dynamicky upravovat, vyberte možnost Vygenerovat upravitelnou trajektorii.
Poznámka: Jestliže ověřujete rychlý pruh, nevytvářejte upravitelnou dráhu.
Pokud se rozhodnete pro upravitelnou dráhu, můžete vybrat jeden ze dvou algoritmů sledování čáry:
K dispozici jsou tři optimalizace:
